MrYuran 18 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Рискну предложить нарастающий ШИМ. Скорость нарастания определить в ходе экспериментов на максимальной нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) · Жалоба У Вас на каждый двигатель отдельный ключ? А управление общее?На каждые два двигателя отдельные ключи (ключей 4, движков 8). Рискну предложить нарастающий ШИМ.ШИМ ограничит ток, срывающий ротор с места? Изменено 31 августа, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба На каждые два двигателя отдельные ключи (ключей 4, движков 8). ШИМ ограничит ток, срывающий ротор с места? А управление общее у ключей? А диоды, шунтирующие двигатели, стоят? Шим, естественно, ограничит ток. Если период не очень большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Tanya, диоды стоят. ШИМ не катит, долгое раскручивание, да и греться ключи будут. Изменено 31 августа, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Tanya, диоды стоят. ШИМ не катит, долгое раскручивание, да и греться ключи будут. С чего бы это им греться-то? Не верю. Вы бы схему нарисовали что ли... А про долгое раскручивание... Какие тут могут быть чудеса? Вначале вся энергия от блока питания идет на увеличение кинетической энергии Ваших вентиляторов. Почти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) · Жалоба К сожалению этих движков я пока в руках не держал, только инфа с сайта производителя, поэтому поэкспериментировать с ШИМом не удастся... С чего бы это им греться-то?Действительно, греться не будут. Изменено 31 августа, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба К сожалению этих движков я пока в руках не держал Вот это да... Выходит, вся тема чистая теория, и никакого S-350-12 тоже нет, и он не в защите, и вообще никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, БП S-350-12 уже есть, да и защита есть. До меня пытались запустить, потом поставили просто трансформатор. Изменено 31 августа, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Действительно, греться не будут. С такими номиналами... А зачем первый слева резистор? Или он не там стоит? Тогда уж можно три ноги освободить... Или это одна общая нога? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Нет, БП S-350-12 уже есть, да и защита есть. Всё равно, если двигателей нет, то сейчас просто нечего обсуждать, потому что два двигателя это 30 А, что нормально для этого БП, и он их должен запускать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба А нельзя ли одним двигателем раскручивать остальные, а уж потом "подхватывать" питанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба А зачем первый слева резистор? Или он не там стоит?Один подтягивает затвор на землю, пока МК стартует, второй ограничивает ток заряда емкости затвора. потому что два двигателя это 30 АДвигателей 8шт. * 15 = 120А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Один подтягивает затвор на землю, пока МК стартует, второй ограничивает ток заряда емкости затвора. Вот я и спрашивала, к чему такие номиналы - аж 10К. А пока МК стартует ничего плохого не будет... за это время. Вы все еще скрываете, сколько всего ножек управляет всеми ключами... Большой секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Вот я и спрашивала, к чему такие номиналы - аж 10КА разве что-нибудь измениться, если там будет 1К? Вы все еще скрываете, сколько всего ножек управляет всеми ключами... Большой секрет?В 17 сообщении я указал, что 4 ключа, т.е. 4 ноги МК. Только я не пойму к чему Вы клоните, если там было бы и 8 ножек, то какая разница? По алгоритму иногда могут работать не все движки, а по 2/4/6/8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба А разве что-нибудь измениться, если там будет 1К? Энтропия окружающего мира уменьшится. И ключам будет веселее. Только я не пойму к чему Вы клоните, если там было бы и 8 ножек, то какая разница? По алгоритму иногда могут работать не все движки, а по 2/4/6/8. Это я к тому клонила, что можно ножки освободить... Вот если 2 всегда должны работать, то ножка не нужна. Еще два включаются одной ножкой. Оставшиеся 4 - еще одной. Итого - 2 ножки. Свободные ножки (2) - приделать к ним АЦП (нужен усилитель, кажется) или компаратор. Внутренние. Или включать всегда все. Но ШИМом регулировать поток воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
