pmm 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Я думал, Пушкарев Михаил сделает предложение промоделировать все в LTspice. Юмор оценил. А не пробовали испытать без источника тока, но с его нагрузочным резистором и емкостью. По-моему, так эти 10 пФ на фоне входной емкости 1 ткФ не могут испортить картину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Моделировал в micro-cap, но вот ту голую схему, что в первом сообщении (без паразитных элементов) Забыл сразу написать. Моделировали - покажите картинку АЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Довожу до ума разработанный мною входной буферный каскад измерительной системы: Хорвиц и Хилл т.1 стр 402 Никак не мог избавится от чувства, что где-то я уже это видел. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Снова здравствуйте. Отправили в отпуск, не мог продолжить разбираться с исследованиями схемы. Сегодня вечером будет время - продолжу обсуждение, приведу графики АЧХ и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyvmicro 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 · Жалоба Если в качестве нагрузки использовать только резистор (пробовал 110 Ом...2кОм) - .. Входное сопротивление буфера около 10 МГОм и подключаем мы его к нагрузке источника тока, которая не более 2кОм. В Вашей задаче есть требования к минммальному значению входного сопротивления буфера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Активная часть входного сопротивления - желательно не менее 200 кОм, а входная ёмкость - не более 3 пФ. При предварительным оценкам входной ёмкости она составляет 1,5...2 пФ. Но это было с чисто активным сопротивлением на выходе источника тока (т.е. на входе буфера), при этом генерации не было. Для оценки ёмкости пробовал включать последовательно со входом буфера (последовательно конденсатору C3 по схеме из первого поста) конденсатор в 2 пФ - при этом выходное напряжение на выходе буфера уменьшилось чуть меньше, чем в два раза (это всё проделывал на частотах от 1МГц до 10 МГц). Up! Привожу АЧХ и ФЧХ каскада: Моделировалась схема, которая в моём первом сообщении. Уж больно красивая АЧХ - до сотни МГц все вроде бы как почти идеально. Нужно что-то испортить (добавить паразитные параметры)...вот только что и на сколько? P.S. Снова не получается поработать с железом, завтра уж точно до него доберусь :cranky: P.P.S. Так как в универе куда-то "уплыл" мой источник тока :( с буферным каскадом, то обсуждение смогу продолжить после сборки новоых, не раньше 10 сентября. Но продолжу исследования однозначно! Изменено 29 августа, 2012 пользователем kt368 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба У Вас величина R3 = 10 k очень велика. Надо раз в 10...30 меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Я проверил в LTspice схему из первого сообщения. Тоже, все ровненько, красиво. Показать не могу, нет при себе. В-общем, дело не в схеме. В разводке, в монтаже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба В-общем, дело не в схеме. В разводке, в монтаже... Полагаю, что дело в обратной связи через два щупа осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 · Жалоба полагаю что повторитель на емкостную нагрузку неприемлим. минимум-добавить по выходу резистор. максимум-выяснить действительно ли гигаомы по входу нужны и емкостная нагрузка по выходу, пересчитать каскад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
