v-amigo 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Итак делаем мини- кабельное на 50 телевизоров в маленькой гостинице... Дано: Имеется 12(пока что) спутниковых приёмников с ТВ входом/выходом(RF-модуляторм) GI 1026, ТВ выход первого приёмника соединён со входом второго приёмника, выход второго приёмника со входом третьего.... и так далее, Модулятор каждого приёмника настроен на свой ТВ канал(21,23,25,27...) с ТВ выхода последнего приёмника имеем спектр из 12 ТВ каналов, поданных на вход антенного усилителя (TERRA MA025, 30 dB, 115dBμV) , на тестовом и усилеенном выходе оного все 12 каналов показывает 1 телевизор. (качество на 5 с маленьким минусом - чуть двоит вправо, еле заметно профессиональным глазом) Антенные кабели (RG-6, Rexant, белый, палкированый) от каждого телевизора из каждого номера, сходятся в один пучёк на крыше, розетки в стенах номеров - прямые без всякой начинки. Вопрос: Как схематически правильно соеденить кабели на крыше с выходом усилителя? ведь если их просто параллельно соеденить то при замыкании одного телевизора - ни у кого показывать не будет/или картинка ухудшится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Во первых: нельзя использовать красный цвет (вроде на всех форумах в инете), т.к. он для модераторов. Это кричащий цвет. Во вторых: так ведь есть антенные разветвители. Сделать сначала 5 ответвлений от главного, далее по одному усилителю и дальше ответвления на 10 телеков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба поданных на вход антенного усилителя (TERRA MA025, 30 dB, 115dBμV) , А какие выходные параметры данного усилителя. Необходимо иметьт достаточную мощность сигнала и кабельные (антенные разветвители). Если сигнал начинает двоить,троить,.... это наличие рассогласований в кабельгых линиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Правильно наверное будет использовать специально для этих целей предназначенные разветвители. Ещё попадались что-то вроде "Проходных усилителей", с виду как тройник с входом для питания. Ставится на ответвлении для каждого телевизора. Если их производят, то не зря наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Есть пассивные (трансформаторные), а есть активные разветвители (микросхемы). Мы не для ТВ делали на основе ADA4302-4 от Analog Devices. У них же можно посмотреть другие разветвители. Получается довольно дешево и сердито. На двухслойке все разводится. Правда класс платы получается 5, так как микросхемы в мелком корпусе и с теплоотводами (они нужны). У нас было два каскада разветвления. Сначала разветвляли на 4 потом до 16. Подавая сигнал с двух входов получали на выходе 32 канала (имитация 16I и 16Q). Нам необходимо было проверить одновременность оцифровки 128 каналов АЦП на четырех платах. Питание нужно отфильтровывать на каждую микросхему, как рекомендуют в документации на микросхему. У нас на плате в схему закладывались трансформаторы развязки, но на плату их не паяли, обошлись конденсаторной развязкой. Для той задачи, что была этого хватило. Включать с выхода одной микросхемы на вход другой без развязки по постоянке нельзя. В Апноутах там были ссылки на варианты уже готовых активных разветвителей именно для ТВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
