bus16 0 9 августа, 2012 Опубликовано 9 августа, 2012 · Жалоба Создал с помощью Altium библиотеку на основе SVN базы данных. Всё поместил в репозиторий - всё работает как надо и как хочется. Проблема вот в чём: как с помощью Altium получить рабочую копию из репозитория для другого пользователя. Алгоритм первоначального создания репозитория понятен более-менее, а вот как конечному пользователю пользоваться этим - не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба в альтиуме Version Control включили? Напртив файлов в дереве проектов должны быть зеленые галочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба ... как с помощью Altium получить рабочую копию из репозитория для другого пользователя. .. День добрый. File -> Сheck Out выбираете папку репозитория и рабочую папку. Можно так же внешним SVN Клиентом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bus16 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Всё так и делается, и внешний и внутренний клиент использовал - в окне Storage Manager отображается только структура директорий, которые при попытке добавить их к version control - Altium выдаёт ошибку. Самое плохое - что процедура первоначального создания репозитория описана в документах, а вот как готовым пользоваться и как настроить IDE под неё - нет нигде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба в свое время делал как в вики описано. Пользовался внешним SVN, все заработало с первого раза. Но потом отказался, т.к. при каждом клике в дерево проекто альтим начинал сравнивать версии локально и в репозитории и выставлял галки "по результатам осмотра". Каждый клик таким образом обходился в секунд 3-5. В итоге забил на это дело отключил в альтиуме. Пользуюсь TortoiseSVN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 · Жалоба Всё так и делается, и внешний и внутренний клиент использовал - в окне Storage Manager отображается только структура директорий, которые при попытке добавить их к version control - Altium выдаёт ошибку. Самое плохое - что процедура первоначального создания репозитория описана в документах, а вот как готовым пользоваться и как настроить IDE под неё - нет нигде. Что то потерялся немного, что нужно добавить файл к проекту (который в рабочей папки) или получить рабочую копию с репозитория? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bus16 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Именно получить рабочую копию. Вывод один: работать с SVNDBLib в Altium-е без посторонних средств управления репозиторием невозможно(( Update: как выяснилось коллективно работать в таком режиме тоже не получиться - на других машинах вновь создаваемые компоненты не появляются. Грустно это и печально - официально опция такая есть, а работать с ней нельзя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Я тоже сперва использовал встроенный в альтиум SVN, потом стал использовать только TorotiseSVN, а теперь и SVN не использую. Перешел на Git он имеет ключевые для меня преимущества по сравнению с SVN. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Update: как выяснилось коллективно работать в таком режиме тоже не получиться - на других машинах вновь создаваемые компоненты не появляются. Грустно это и печально - официально опция такая есть, а работать с ней нельзя.. Нормально работает на нескольких машинах. Вновь создаваемые элементы появляются после апдейта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bus16 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Охотно верю. Только у меня немного другая ситуация: на разных машинах стоят разные версии Altium(были куплены в разное время и без техподдержки). В таком варианте заставить работать с SVN без глюков я не смог :( Не видит вновь создаваемые элементы - хоть ты тресни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Охотно верю. Только у меня немного другая ситуация: на разных машинах стоят разные версии Altium(были куплены в разное время и без техподдержки). В таком варианте заставить работать с SVN без глюков я не смог :( Не видит вновь создаваемые элементы - хоть ты тресни Разные версии это да, хреноватенько. А подключение внешнего SVN (он может быть одной версии для всех) к Альтуму не помогает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bus16 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Пробовал внешний svn.exe. Разницы в работе не заметил. Проблема, вероятно, в модуле обработки записей БД - других вариантов пока не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Пробовал внешний svn.exe. Разницы в работе не заметил. Проблема, вероятно, в модуле обработки записей БД - других вариантов пока не вижу. А какие версии Альтиума, на сколько разнообразны? Просто обработка записей происходит на мой взгляд с помощью драйвера ODBC. Альтиум не причем. Да и записи никак не влияют на рабочие копии, за это отвечает SVN. Кстати рабочие копии чего? Проекта или компонентов библиотеки? Для интереса попробовал версии разные. В принципе работает даже на Winter 09. и на разных сборках 10. (настройки никакие не менял) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bus16 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба А какие версии Альтиума, на сколько разнообразны? Две лицензии с 10.700.22943 и одна 24817. На последней первоначально создавались библиотеки и заносились в SVN(мной). Всё работало нормально. После этого надо было организовать рабочее место библиотекаря - перенёс всё на другую машину, всё настроил как у себя. Созданные компоненты доступны для выбора - вновь создаваемые - нет(( Кстати рабочие копии чего? Проекта или компонентов библиотеки? Рабочая копия репозитория. Там хранятся файлы УГО, футпринтов и .mdb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба ... .mdb Не доступны вновь создаваемые компоненты (это имеется ввиду уже связанные УГО и футпринты) которые записаны в MDB ? MDB должен хранится на сервере в общем доступе. А то вы у себя занесли, а у библиотекаря старая версия mdb и конечно нового компонента у него не появляется. Попробуйте его расположить на сервере. Посмотрите в сторону таблиц MySQL с точки зрения колективной работы это более универсльное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
