Перейти к содержанию
IAR 3.10C
Вот небольшой фрагмент кода:
ktmp=0;
PultFlag=4;
for(pult=0;pult<3;pult++)
ktmp|= ((PultFlag&(0x01<<pult)))?(1<<pult):0;
ktmp=0;
PultFlag=5;
ktmp|= ((PultFlag>>pult)&0x01)?(1<<pult):0;
Если уровень оптимизации по скорости минимален или вооще нет, то все хорошо, но как только делаю уровень оптимизации High, то в первом цикле перестает вычисляться ktmp. Поэтому вопрос: в какой степени компилятор наплевательски относится к написанному коду при оптимизациях? Как с этим обстоят дела в более поздних версиях компилятора. Я так полагаю, что не стоит полагаться на оптимизацию компилятора, надо самому грамотно писать программу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну прально
ktmp=0;
результата использования ktmp нет, зачем её вычислять ваще? Оптимизаццыя то по скорости! ;О) В других оптимизаццыях компилер предполагает, что это, мобуть, какая-то задержка калиброванная ;О) и не торгает. А при макс скорости он её таво...
Ссылка на сообщение
Только хотел ответить, уже опередили. Я тоже очень грешил на компилятор, когда начал переходить на C IAR (закрытая мною тема про повторный вызов функции), а оказывается, алгоритм надо лучше продумывать.
Ссылка на сообщение
ktmp=0;
PultFlag=4;
ktmp=0;
PultFlag=5;
Дык. После первого цикла значение ktmp не используется. Более того, сразу после этого ему конкретно присваивается 0. С точки зрения компилятора и здравого смысла работа, произведенная в первом цикле сделана впустую. И оптимизатор совершенно справедливо удаляет этот ненужный код, уменьшая размер программы и увеличивая скорость ее работы. В этом весь смысл оптимизации и состоит. Если Вам надо проследить за значениями и подавить оптимизацию, то объявите ktmp как volatile. Так часто делают при отладке, когда надо отследить промежуточные значения. В этом случае компилятор не будет ничего оптимизировать в части этой переменной.
Истину глаголите. :) volatile. :)
Ссылка на сообщение
Пока была только одна крутая хрень от компилятора.
Человек сделал следующее:
if чегото
if чегото2
продолжение проги
чегото и чегото2 не исчерпывали все возможные значения в условии, то есть были операции которые надо делать в любом случии.
прога работала не верно. Он залез в дебагер и увидел:
if чегото
else чегото2
сейчас он в отпуске кайфует,но если очень интересен код, могу попробовать связаться
Ссылка на сообщение
Pultflag во истину volatile был объявлен изначально. Вот поэтому и возник вопрос: куда он этот код девал?
Ссылка на сообщение
Попробуйте использовать 3.20D
в 3.10 были проблемы с volatile
достаточно просто заменить exeшник компилера
Ссылка на сообщение
Как насчет 4.11А? Он в этом отношении лучше своих предшественников или такой же? И вообще, стоит ли на него переходить или ограничиться 3.хх?
Ссылка на сообщение
Хороший компилер, многие сложные врыажения там где умножение есть лучше компилит.
Но вот часть оптимизации похуже стала например если константа или указатель (константный) много раз испольуется 3.20D его в регистрах хранил а 4.11 какждый раз загружает.
Я вот решил пока на 3.20D остаться.
Ссылка на сообщение
Код сам по себе ошибочный.
Компилятор старый.
Зато какое пафосное название темы!
Ссылка на сообщение
Компилятор старый.
Оговорюсь: фрагмент кода, который в программе в данной последовательности не используется. Здесь приведен фрагмент, который я написал, чтобы поглядеть в отладчике что же происходит. Слова благодарности dxp, который на двух пальцах объяснил, как все это воспринимает компилятор(что собственно и хотелось услышать). Версия компилятора - абсолютно не при чем, если она не содержит в себе ошибок. И менее всего я уделял названию темы...
Где добыть можно 3.20D?
Ссылка на сообщение
Зайти по ссылке, далее - Product updates, далее - Version 3.20 и далее выбрать C или CPP обновлять.
Лечится уникраком.
Но перед этим надо снести и поставить заново непролеченную версию 3.20C.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
