Dimon84 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Собрал плату GPS модуля на EB500. При включении данные в компьютер идут. Светодиод status все время горит, видимо не ловит спутники. В качестве антены использую кабель RG-58 длиной 20 см. По мануалу на вывод 19 (V28A) вешаются два конденсатора 4,7 мкФ и 100 пФ. Под рукой не оказалось 100 пФ, поставил 160 пФ. Влияют ли эти емкости на прием сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Собрал плату GPS модуля на EB500. При включении данные в компьютер идут. Светодиод status все время горит, видимо не ловит спутники. В качестве антены использую кабель RG-58 длиной 20 см. По мануалу на вывод 19 (V28A) вешаются два конденсатора 4,7 мкФ и 100 пФ. Под рукой не оказалось 100 пФ, поставил 160 пФ. Влияют ли эти емкости на прием сигнала? Вот прилагаю рисунок печатной платы. Может на ней что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Какие условия приёма? комната, подоконик, открытое пространство. Какое времени ожидали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Собрал плату GPS модуля на EB500. При включении данные в компьютер идут. Светодиод status все время горит, видимо не ловит спутники. В качестве антены использую кабель RG-58 длиной 20 см. По мануалу на вывод 19 (V28A) вешаются два конденсатора 4,7 мкФ и 100 пФ. Под рукой не оказалось 100 пФ, поставил 160 пФ. Влияют ли эти емкости на прием сигнала? Бррр... а как это - кусок кабеля вместо антенны??? Изменено 6 августа, 2012 пользователем molecul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Какие условия приёма? комната, подоконик, открытое пространство. Какое времени ожидали? Антенну высунул в окно, а плата на раме балкона (алюминиевый профиль) лежит. Бррр... а как это - кусок кабеля вместо антенны??? Отрезал кусок кабеля, надел на него разъем SMA - вот и антенна. Вроде бы ребята так делали, вот например EB500 Изменено 6 августа, 2012 пользователем Dimon84 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Антенну высунул в окно, а плата на раме балкона (алюминиевый профиль) лежит. Отрезал кусок кабеля, надел на него разъем SMA - вот и антенна. Вроде бы ребята так делали, вот например EB500 конечно можно использовать кусок провода вместо антенны, 20см многовато. нужно 5..6 см. а так работет и с куском проволоки длиной 5..6см припаянному к входу модуля. не из каждого окна возможен прием. сильно зависит от конфигурации здания. желательно чтоб окна выходили по возможность в сторону юга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Чудо свершилось. Светодиод замигал с антенной от wi-fi роутера. Поймал 4 спутника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Отрезал кусок кабеля, надел на него разъем SMA - вот и антенна. Вроде бы ребята так делали, вот например EB500 Вы статью по своей ссылке до конца прочитали? C "антенной" из куска кабеля модуль работает отвратительно. Это же не детекторный радиоприемник, в конце концов. Да и с wifi антенной 4 спутника на улице это мало. Разоритесь на специальную GPS антенну - результат будет намного лучше. Сейчас их полно в продаже, и стоят недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Надеюсь у Вас именно EB500, а не его более бюджетный вариант EB500L... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Надеюсь у Вас именно EB500, а не его более бюджетный вариант EB500L... Что интересно, EB-500L вовсе не бюджетный, цена даже выше получается. EB-500L имеет несколько меньшее энергопотребление, за счет отсутствия МШУ. И при грамотном дизайне с пассивной антенной тоже работает, хотя производитель и не рекомендует этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Надеюсь у Вас именно EB500, а не его более бюджетный вариант EB500L... Да, именно EB500. Вы статью по своей ссылке до конца прочитали? C "антенной" из куска кабеля модуль работает отвратительно. Это же не детекторный радиоприемник, в конце концов. Да и с wifi антенной 4 спутника на улице это мало. Разоритесь на специальную GPS антенну - результат будет намного лучше. Сейчас их полно в продаже, и стоят недорого. Для меня было необходимо проверить, для начала, сам факт работоспособности самого модуля и собранной платы, хоть даже и 1 спутник. т.к. у нас в городе GPS-антенна стоит в районе 600 руб, дороговато что-то. Думаю заказать. Какие недорогие модели GPS-антенн хорошо работают с модулем EB500, ну + удобство крепления в автомобле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба у нас в городе GPS-антенна стоит в районе 600 руб, дороговато что-то. ну + удобство крепления в автомобле? Это активная антенна - с МШУ внутри. А тут все предполагают подключение к EB500 пассивной GPS-антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon84 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Это активная антенна - с МШУ внутри. А тут все предполагают подключение к EB500 пассивной GPS-антенны. А пассивных подходящих нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба А пассивных подходящих нет? Они обычно встраиваемые - под пайку на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба в общем вот сегодня кое что выяснилось интерестное. $GPGGA,163022.000,4555.0127,N,04827.0094,E,2,7,1.59,21.4,M,29.1,M,0000,0000* 68..$GPRMC,163022.000,A,4555.0127,N,04827.0094,E,0.02,275.99,070812,,,D*65.. после зависона $GPGGA,163302.000,4555.0123,N,04827.0092,E,1,6,1.85,29.8,M,29.1,M,,*6C..$GPRMC,163302.000,A,4555.0123,N,04827.0092,E,0.07,0.00,070812,,,A*66.. до зависона строки с приемника EB500. Через некоторое времмя работы (от 5 минут до суток) он начинал добавлять нули - M,0000,0000*68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
