microekspert 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Помогите пожалуйста со схемой. Необходимо превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0. Речь идёт о концевиках на машине Мазда 6 2011г.в. Не буду вдаваться подробности работы can-шины, а подключаться к каждому концевику дверей нет желания, поэтому хочу подключить сигнализацию к проводу плафона освещения, на котором при открытие двери 12 в, при закрытие 7в, а через 15 сек 0в. Сигнализация starline a91 не предусматривает задержку постановки на охрану дверей. Поэтому было решено спаять схему запирания напряжения с помощью полевого транзистора. Предполагаю, что необходим полевой транзистор и резистор, где при падении напряжения сигнал будет запираться и превращаться в 0 вольт. Но предварительно собранная схема работает некорректно, помогите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Предполагаю, что необходим полевой транзистор и резистор, где при падении напряжения сигнал будет запираться и превращаться в 0 вольт. Но предварительно собранная схема работает некорректно, помогите... Помочь то можно но где схема. Еще можно к полевому транзистору и резистору "предположить" стабилитрон вольт этак на 9,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Предполагаю, что необходим полевой транзистор и резистор Если речь об обычном (слаботочном) сигнале, то проще взять PNP (с рабочим напряжением 60 В и выше) и компаратор на TL431 — делителем из двух резисторов на входе TL431 задаёте нужный порог, а с её выхода — на базу PNP, тоже через делитель из двух резисторов, которыми задаёте нужный ток базы. Можно заменить TL431 и два резистора задающего делителя на один стабилитрон номиналом 7,5, 8,2 или 9,1 В, но это решение менее гибкое и скорее всего оно будет дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Billy_Bones 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Более чем уверен, что яркость лампы в салоне регулируется ШИМом и просто транзистором для конвертации уровней не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadzak 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба ШИМ скорее всего стоит в этом же плафоне, так что не должно быть проблем. (В Аудюхе у другана по его словам стоял прям в плафоне). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf_omsk 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба надеюсь вы не забыли о такой возможной возникнувшей проблеме если кто то или даже вы переведете переключатель лампы в состояние "выкл" когда при открытой двери он не сработает. значит дверь остается без охраны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
