Перейти к содержанию
Превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0
Помогите пожалуйста со схемой. Необходимо превратить понижение напряжения с 12в до 7в в с 12в до 0. Речь идёт о концевиках на машине Мазда 6 2011г.в. Не буду вдаваться подробности работы can-шины, а подключаться к каждому концевику дверей нет желания, поэтому хочу подключить сигнализацию к проводу плафона освещения, на котором при открытие двери 12 в, при закрытие 7в, а через 15 сек 0в. Сигнализация starline a91 не предусматривает задержку постановки на охрану дверей. Поэтому было решено спаять схему запирания напряжения с помощью полевого транзистора.
Предполагаю, что необходим полевой транзистор и резистор, где при падении напряжения сигнал будет запираться и превращаться в 0 вольт. Но предварительно собранная схема работает некорректно, помогите...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помочь то можно но где схема.
Еще можно к полевому транзистору и резистору "предположить" стабилитрон вольт этак на 9,1
Ссылка на сообщение
Если речь об обычном (слаботочном) сигнале, то проще взять PNP (с рабочим напряжением 60 В и выше) и компаратор на TL431 — делителем из двух резисторов на входе TL431 задаёте нужный порог, а с её выхода — на базу PNP, тоже через делитель из двух резисторов, которыми задаёте нужный ток базы. Можно заменить TL431 и два резистора задающего делителя на один стабилитрон номиналом 7,5, 8,2 или 9,1 В, но это решение менее гибкое и скорее всего оно будет дороже.
Ссылка на сообщение
Более чем уверен, что яркость лампы в салоне регулируется ШИМом и просто транзистором для конвертации уровней не обойтись.
Ссылка на сообщение
ШИМ скорее всего стоит в этом же плафоне, так что не должно быть проблем.
(В Аудюхе у другана по его словам стоял прям в плафоне).
Ссылка на сообщение
надеюсь вы не забыли о такой возможной возникнувшей проблеме если кто то или даже вы переведете переключатель лампы в состояние "выкл" когда при открытой двери он не сработает. значит дверь остается без охраны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
