Dikoy 3 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба 2 Dikoy а нужно использовать прерывание UDRE. Помимо передачи, у меня есть ещё и приём. UDRE будет возникать в обоих случаях. Насколько помню, для разделения процессов приёма и передачи TxC/RxC и были придуманы. По крайней мере до этого я использовал именно их, и сейчас, после отключения лишних прерываний, данный код отлично работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Помимо передачи, у меня есть ещё и приём. UDRE будет возникать в обоих случаях. Да ну? • Bit 5 – UDREn: USART Data Register Empty The UDREn flag indicates if the transmit buffer (UDRn) is ready to receive new data. If UDREn is one, the buffer is empty, and therefore ready to be written. The UDREn flag can generate a Data Register Empty interrupt (see description of the UDRIEn bit). UDREn is set after a reset to indicate that the Transmitter is ready. Насколько помню, для разделения процессов приёма и передачи TxC/RxC и были придуманы. RxC - флаг приёма. TxC - байт передан, нужен для определения окончания передачи пакета (RS485 и тп) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба while( 1 ) { pUart0_tx_pointer = &TransmisionFrame.Cmd; ... } Посмотрите, во что компилятор оптимизирует эту строчку. Есть волшебное слово volatile. Вы предполагаете, что компилятор засунул структуру в регистры? Зря. Даже если убрать #pragma pack(1), этого не будет. Адрес берётся от расположения структуры или массива в ОЗУ, а нем от того, куда в итоге засунули данные. Тем не менее, первое что я сделал, ещё до создания этой темы, это сделал волатайлом всё. Ничего не поменялось. Да ну? RxC - флаг приёма. TxC - байт передан, нужен для определения окончания передачи пакета (RS485 и тп) Попробую, раз такая пьянка. Но принимать данные то по RxC прерыванию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Вы предполагаете, что компилятор засунул структуру в регистры? Зря. Даже если убрать #pragma pack(1), этого не будет. Адрес берётся от расположения структуры или массива в ОЗУ, а нем от того, куда в итоге засунули данные. Тем не менее, первое что я сделал, ещё до создания этой темы, это сделал волатайлом всё. Ничего не поменялось. Похоже так, volatile нипричом. Указатель в прерывании правильно меняется. Может delay_cycles заменить чем-нибудь синхронизированным от таймера. И стеки увеличить. Но принимать данные то по RxC прерыванию? Да, приём в USART0_RXC_vect или проверкой бита RxC, передача в USART0_UDRE_vect или проверкой бита UDRE (если USART0 используется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Ещё до отключения SPI провёл эксперимент.Все верно. 01, 02, 03 остались на своих местах и передаются. Значит прерывание и передача работают, и работают правильно. Портится содержимое структуры. Либо стеком, либо при записи по указателю где-то за пределы массива улетаете. Начните с увеличения DATA STACK - 32 байта как-то несерьезно для серьезной программы. Если виноват стек - то его надо увеличивать минимум на размер этой структуры, ибо она портится вся. И то - это если она последняя перед стеком, а ведь весьма вероятно, что портится не только она. Радикальное решение - подправить скрипт линкера, чтобы он размещал RSTACK и CSTACK от конца памяти. Тогда для CSTACK автоматически будет доступна вся свободная память и вопрос выделения памяти под него отпадет автоматически. Насколько помню, это достигалось заменой '=' на '#' в командах размещения этих сегментов (и размещение RSTACK должно идти в скрипте до размещения CSTACK). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Значит прерывание и передача работают, и работают правильно. Запускал программу TC в симуляторе - данные только один раз передаются. Но у меня ИАР 5. Портится содержимое структуры. Либо стеком, А каким образом глобальные переменные стеком могут портится? ИАР располагает их так(адреса увеличиваются): СSTACK- RSTACK-глобальные переменные. Стек растёт вниз. В ИАР-е 3 и 4 по-другому что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Почитал про UDRE. Получается, прерывание оное надо держать всегда выключеным. Включать только когда пошёл первый байт, и отключать до ухода последнего. Иначе флаг будет всегда стоять и МК из прерывания не выйдет. Угумс? Увеличил стек ажно до FF. Не помогло 223A0100000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000300 00000000000000000000000000000000A55A 5F1A016900A5F19686581ADA8958A59199465F1A026900A5F19686581ADA8958A59199465F1A0369 00A5F19686581ADA8958A59199465F1A5F69 5F1A0169F8A4C19686571AF68950A56199065F1A0269F8A4C19686571AF68950A56199065F1A0369 F8A4C19686571AF68950A56199065F1A5D69 5F1A0169FCA4E19606581AD88954A57199465F1A0269FCA4E19606581AD88954A57199465F1A0369 FCA4E19606581AD88954A57199465F1A5E69 5F1A0169FCA4D196C6571AE88958A56199065F1A0269FCA4D196C6571AE88958A56199065F1A0369 FCA4D196C6571AE88958A56199065F1A5D69 Отключаю АЦП и всё снова работает: 223A0100000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000300 00000000000000000000000000000000A55A 223A0100000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000300 00000000000000000000000000000000A55A 223A0100000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000000000300 00000000000000000000000000000000A55A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Почитал про UDRE. Получается, прерывание оное надо держать всегда выключеным. Включать только когда пошёл первый байт, и отключать до ухода последнего. Иначе флаг будет всегда стоять и МК из прерывания не выйдет. Угумс? Из прерывания выйдет, выполнит одну команду и опять войдёт. Но в общем так - угумс . void StopUartTx() { UCSR0B&=~(1<<UDRIE0); } #pragma vector=USART0_UDRE_vect __interrupt void ExtUartTx() { unsigned char i=TxBuffer.ReadByte(); UDR0=i; if (TxBuffer.BufferNotEmpty()==0) StopUartTx(); } void StartUartTx() /* Если есть данные для передачи */ { UCSR1B|=(1<<UDRIE1); } Увеличил стек ажно до FF. Не помогло Который стек? Или оба? Отключаю АЦП и всё снова работает: Потому чта АЦП - это зло, а DAC - добро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Отключаю АЦП и всё снова работает: Возможно ошибка в чтении данных от АЦП: ADC1_temp = ADC1_RxC_counter; ADC1_temp--; Buf_ADC1[ADC1_temp] = UDR2; После того как ADC1_RxC_counter станет равным 0 прерывания по spi не запрещаются и если это прерывание как-нибудь возникнет, то оно начнет переписываться память вне массива Buf_ADC. Нет ли возможности поставить data breakpoint на запись в TransmisionFrame? Если есть то можно так выявить ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Я уже писал тут где-то, что у меня цепь из 2 чипов по JTAG и дракон категорически отказывается отлаживать эту цепь, настраиваясь всегда на 1 чип. И как это изменить я так и не понял. По этому отлаживаюсь методом UART+осциллограф. По осциллу прерывания АЦП отрабатывают верно. Но косяк явно в нём. Сейчас просто выключил таймер, который инициирует чтение АЦП, оставив се тела функций и прерываний активными, и всё работает. В смысле, передача корректна. Стоит запустить процесс - и всё падает. Увеличил оба стека до FF, ибо не жалко. Не помогает. Но если б стек переполнился, то а) компилер бы об этом сказал, б) всё бы рушилось и с отключённым таймером, ибо компиллер же не знает что без него все прерывания бесполезны и никогда не сработают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба Я уже писал тут где-то, что у меня цепь из 2 чипов по JTAG и дракон категорически отказывается отлаживать эту цепь, настраиваясь всегда на 1 чип. И как это изменить я так и не понял. По этому отлаживаюсь методом UART+осциллограф. Без jtag-а плохо. А в симуляторе сбой возникает? Ведь у вас программа работает как spi-master и uart transmitter, значит ошибка возможно может проявится и в симуляторе. Но если б стек переполнился, то а) компилер бы об этом сказал Поставьте стеки CSTACK и RSTACK в 1-2 байта и увидите, что ИАР будет молчать как партизан. всё бы рушилось и с отключённым таймером, ибо компиллер же не знает что без него все прерывания бесполезны и никогда не сработают. Не обязательно рушилось бы: смотря что переполнилось: может и просто глючить непонятным образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 3 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба В общем, память однозначо перетирают прерывания от АЦП. volatile unsigned char laja; // TEST #pragma vector=(0x48*0x02) __interrupt void ADC3_RxC_isr(void) { // unsigned char ADC3_temp; ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; ADC3_temp--; laja = UDR1; // Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1; if(ADC3_temp) { UDR1 = ADC3_temp; } else { ADC3_CS_PASSIV; } ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; PORTA ^= ((1<<1)); } Как только слив данных поставил в volatile переменную вместо массивов, сразу всё стало пучкасто. Провёл серию экспериментов, проинициализировал Buf_ADCx[], на выход идёт всё корректно. То есть цикл прерываний отрабатывается правильно, данные из временных буферов Buf_ADCx[] перекладываются во фрейм и т.д. То есть рушит всё именно строчка Buf_ADCx[ADCx_temp] = UDRx;. Только непонятно почему - по лапе PORTA я вижу правильное число заходов в прерывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба В общем, память однозначо перетирают прерывания от АЦП. volatile unsigned char laja; // TEST #pragma vector=(0x48*0x02) __interrupt void ADC3_RxC_isr(void) { // unsigned char ADC3_temp; ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; ADC3_temp--; laja = UDR1; // Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1; if(ADC3_temp) { UDR1 = ADC3_temp; } else { ADC3_CS_PASSIV; } ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; PORTA ^= ((1<<1)); } Полный бред. 1) ADC3_temp = ADC3_RxC_counter; 2) ADC3_temp--; 3) Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1; 4) ADC3_RxC_counter = ADC3_temp; 5) goto 1 Разумеется после обнуления ADC3_temp команда из п.2 сделает ADC3_temp==0xFF и тогда п.3 сломает память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Разумеется после обнуления ADC3_temp команда из п.2 сделает ADC3_temp==0xFF и тогда п.3 сломает память. Но для этого нужно чтобы возникло прерывание.Оно возникнет? нигде не указано, что менять местами поля нельзя в структуре. особенно первые и последнии. А как указать чтобы поля не менялись местами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
