shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Для измерения деталей переходного процесса нужен ограничитель сигнала "снизу" с регулируемым порогом, отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ. Пассивный параллельный клиппер 500Ом - диод на мегагерце работает уже плохо, сигнал плавает при изменении порога. lt1193 или ad8036 под рукой нет, и сэмплы от аналога стали месяц ехать. Можно ли соорудить что-то из " палки и веревки" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Поиск по Форуму не работает? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=184506 Только сколько времени ОУ будет из насыщения выходить - большой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Поиск по Форуму не работает? http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=184506 Только сколько времени ОУ будет из насыщения выходить - большой вопрос. При приведённых исходных данных этот совет иначе, как шутку юмора рассматривать трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба При приведённых исходных данных этот совет иначе, как шутку юмора рассматривать трудно. Можете смеяться, но я никогда не обращала внимание на этот параметр - время выхода из насыщения. Подозревала, что можно найти подходящий ОУ. Но я такого не применяла. У меня есть нормальные для этой цели. Но они шумноватые. А задержки там наносекунды какие-то. А если поискать по ключевым словам "fast recovery"? Верила в чудеса? А что тут придумать можно из палки и веревки. Схема нелинейная... с диодом. Может можно придумать что-нибудь с ключиком и компаратором... Кто Вас знает, какие у Вас палки-веревки... Ну и еще. Если импульс у Вас с более или менее монотонной верхушкой, то задержка может и не так уж важна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Вот LM6172 - 3600V/us, 5В 1МГц, порог 4В. 1 КОм на инв. входе, диод BAS16. Картинка всё говорит за себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба . Картинка всё говорит за себя. Ну тогда попробуйте сделать 8036 из компаратора и ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Для этого нужен быстрый (15-20нс) компаратор с допустимым дифференциальным хотя-бы +-10В (я таких не знаю) и ключи с таким-же быстродействием, стандартные КМОП не пойдут, да ещё глич полезет. Тоже непростая задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Что-то вот такое надумалось. Оцените. V6 - порог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Можно ли соорудить что-то из "палки и веревки" Например, на вилке из двух токовых зеркал. Сигнал и опорное, соответственно, на эмиттеры нижнего зеркала (т.е. которое на паре NPN). Для нормальной работы схеме нужно дать небольшой начальный ток, заведомо больший утечек всех её компонентов. Идея в том, что поскольку ток в вилке практически одинаковый, то точность ограничителя — это просто разность Uбэ NPN. В популярных сборках, типа BC847BS/BC857BS, в корпусе просто разварено два отдельных кристалла, но они с одной вафли. Также, производятся, например, BCM847BS — по сути то же самое, но прошедшее дополнительный отбор на согласованность параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба вы не могли бы схему нарисовать, что-то не могу собразить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба ...отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ... Это весьма серьезная задачка, особенно если это связано с метрологией. Если посчитаете - то вам нужна точность лучше 0.1% при полосе в несколько МГц. А это тут же потребует общей полосы в несколько сотен МГц при коэффициентах усиления более тысячи (без ОС). На коленке сделать трудновато будет, лучше правильных деталей дождаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Для измерения деталей переходного процесса нужен ограничитель сигнала "снизу" с регулируемым порогом, отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ. Пассивный параллельный клиппер 500Ом - диод на мегагерце работает уже плохо, сигнал плавает при изменении порога. lt1193 или ad8036 под рукой нет, и сэмплы от аналога стали месяц ехать. Можно ли соорудить что-то из " палки и веревки" ? Усилитель состоящий из двух дифференциальных каскадов, первый - на NPN с генератором тока, второй на PNP. Резисторы обратной связи в эмиттерах. Лучше на согласованных парах транзисторов. Отдельный источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба alexkok, тоже не совсем понял идею. Вот какая мысль пришла в голову: Вопрос в согласовании Uэб npn-pnp Q11-Q17 и немного разных (на величину тока через R11) токов через них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба alexkok, тоже не совсем понял идею. Примерно так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба вы не могли бы схему нарисовать, что-то не могу собразить У Вас нет времени даже на знаки препинания, а мне рисовать 4 транзистора? Давайте так. Начните рисовать Вы, ведь это Ваша тема, а если и после того не сможете сообразить, как соединить два провода, я Вам подскажу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
