Tanya 4 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Шунт при этом трогать не стоит. А попробуйте. Он не всегда горячий. Как это не покажется вам странным - многократно делали и прекрасно получалось. Именно физика нам и обеспечит равенство тока в истоке и стоке полевика. Только обратные связи в полевике - первого порядка, а не 2-3 как в опере, и генерация в нем намного менее вероятна (хотя, в умелых руках...). У Вас в транзисторе батарейка? Я вот твердо знаю, что индуктивность надо питать напряжением, а конденсатор - током. Дроссель (катушка) ведь сам(а) по себе источник тока. А включать два источника тока друг не друга с целью посмотреть, кто кого убьет мне не хочется. Вот в данном случае автору вполне можно рекомендовать источник напряжения ключ и шим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Например загнать ток нужной формы в исток полевика, а индуктивную нагрузку поставить в его сток. Если требуется однополярный выход, то это одно из лучших решений. Если требования к точности не слишком высоки, можно применить даже биполярник: проверенное, простое и эффективное решение. Я вот твердо знаю, что индуктивность надо питать напряжением, а конденсатор - током. Дроссель (катушка) ведь сам(а) по себе источник тока. А включать два источника тока друг не друга с целью посмотреть, кто кого убьет мне не хочется. Вы не совсем правы. Например, задача питания индуктивности током существовала в телевидении: катушки отклонения кинескопа питаются как раз током, так как необходимо было получать определенной величины магнитное поле, пропорциональное именно току. Не буду повторять общих мест, Вы сами знаете, как она решалась. Вот в данном случае автору вполне можно рекомендовать источник напряжения ключ и шим. И с какой частотой получается ШИМ, если сам сигнал до 300 кГц? А пульсация ШИМ должна сгладиться очень хорошо, потому что в магнитном поле - живой организм, и наложение ВЧ-составляющей - неизвестно к каким последствиям может повести. ЗЫ: А вообще в мощных стабилизаторах тока, действительно, ШИМ это большое преимущество. Без нее регулирующие элементы превращаются реально в печку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Давайте не будем забывать, что мне нужен двухполярный ток. Двухполярный генератор тока в гугле не нашёл. Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток . Попробую в мультисим загнать. Что то он слишком простой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Вы не совсем правы. Все уже обсуждалось. И не раз. Вот, например, - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=872378 Давайте не будем забывать, что мне нужен двухполярный ток. Двухполярный генератор тока в гугле не нашёл. Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток . Попробую в мультисим загнать. Что то он слишком простой. Я очень сильно сомневаюсь, что для медицинских применений нужно знакопеременное поле. Даже уверена. Очень Вам не рекомендую использовать генератор тока на индуктивную нагрузку. На емкостную или резистивную (активную... не знаю, как сказать) - другое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Токовое зеркало. Применяется на слабых токах (миллиамперы). Пары транзисторов должны быть хорошо согласованными, иначе точность окажется низкой. В силовом варианте вряд ли получится, потому что разогревающийся транзистор начнет сильно "плыть". Я думаю, что проще, чем нагрузка в обратной связи операционника, вряд ли что найдется, хотя это не без проблем, как выше правильно говорили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Я очень сильно сомневаюсь, что для медицинских применений нужно знакопеременное поле. Даже уверена. Тут мы с Вами решать не можем. Медикам лучше знать. Входной сигнал не полностью двухполярный. Несколько прямоугольников сначала одной полярности, затем другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Тут мы с Вами решать не можем. Медикам лучше знать. Это точно. У них все бубны. Хотите их усладить - делайте мост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Я думаю, что проще, чем нагрузка в обратной связи операционника, вряд ли что найдется если нагрузка не обязана быть заземленной, то да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба если нагрузка не обязана быть заземленной, то да Нагрузка-то будет виртуально заземленная... А еще потребуется генератор тока для запитки всего этого. И сгорит все синим пламенем. Господа! Включите симулятор - у кого какой есть. Лучше белковый. И посмотрите простейшую схему. Один транзистор, в эмиттере резистор (шунт), в коллекторе катушка, на базу - меандр. Вот еще если вспомнить, что обмотки реле принято шунтировать диодом... Подсказка такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба При этом как двухполярный меандр на катушке появится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба При этом как двухполярный меандр на катушке появится? При чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба двухполярный меандр на катушке появится? 1 Гц на 30 мкГн и 0 Ом? В параллельной вселенной — возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Господа! Включите симулятор - у кого какой есть. Лучше белковый. И посмотрите простейшую схему. Один транзистор, в эмиттере резистор (шунт), в коллекторе катушка, на базу - меандр. При этом. Или Вы привели пример просто для просмотра переходных процессов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба При этом. Или Вы привели пример просто для просмотра переходных процессов? Пример синего пламени. Состязания двух генераторов тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Пример синего пламени. Состязания двух генераторов тока. А чтобы не было синего пламени, катушка закрывается цепочкой двух обратновключенных диодов - от минуса питания до плюса. На выходах мощных микросхем такие диоды обыкновенно уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
