KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В. Питание усилителя +/- 24В. Нагрузка индуктивность от 17 мкГн до 30 мкГн. Ток, того же прямоугольного сигнала через индуктивность, +/- 6А. Решил взять за основу усилитель звукового сигнала. Нашёл эту схему: Понравилась симметрией и мало деталей. Нарисовал в Мультисиме v11.0 (в приложении). Пока ничего хорошего не получилось, изменял парамметры ООС, уменьшал все конденсаторы, не помогает. Соответственно у меня 2 вопроса: 1) Что поменять в схеме, что бы стала работать. 2) Может эта схема вообще не работоспособна для моей задачи? Что можете посоветовать? v2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба а почему бы не сделать на умощненном ОУ? можно высоковольтном opa551 (552) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба А есть модель этой микросхемы для мультисима у вас? У меня нет. Хотя есть в живую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Хотя есть в живую. ну? так а зачем модель тогда? спаять быстрее будет, чем симулировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В. Питание усилителя +/- 24В. У прямоугольного сигнала всего два уровня, в данном случае "–24 В" и "+24 В", т.е. речь о простом драйвере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Нет. После индуктивности стоит датчик тока 0,5 Ом. С него и берётся сигнал ООС. Для 6 ампер на резисторе должно быть +/- 3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Т.е. речь о простом преобразователе напряжение-ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба В общем, да. Но я думаю он не будет простым. Проблемы у нас начинаются с 100 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Нет. После индуктивности стоит датчик тока 0,5 Ом. С него и берётся сигнал ООС. Для 6 ампер на резисторе должно быть +/- 3В. По сути дела, Вам нужен усилитель постоянного тока с токовой обратной связью, работающий на индуктивность с полосой пропускания на полной мощности порядка 2-3 МГц. Задача не тривиальная и первой попавшейся радиолюбительской схемкой не решается. С другой стороны, при питании 24 В ток в индуктивности 17 мкГн достигнет установившегося значения только за 4,25 мкс, и хватит полосы пропускания на полной мощности 200-300 кГц. Изменено 30 июля, 2012 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба работающий на индуктивность с полосой пропускания на полной мощности порядка 2-3 МГц. Можно сузить полосу. К 300 кГц допускается иметь на выходе сигнал близкую к синусоиде (за счёт фронтов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Как вариант, посмотрите в сторону решений от Cirrus Logic. У них есть достаточное количество мощных (до 125Вт) и высоковольтных (до 1000В) интегральных усилителей, которым требуется минимум обвязки (Ку, полоса и токовое ограничение). Бегло глянул номенклатуру, под ваши требования попадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба А ссылка на номенклатуру не осталась случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Раз и два Мне этот понравился, вот только не ценой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба А на сколько ухудшаться параметры при питании +/- 24В? И какую скорость нарастания сигнала мне взять за минимум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В. Питание усилителя +/- 24В. Нагрузка индуктивность от 17 мкГн до 30 мкГн. Ток, того же прямоугольного сигнала через индуктивность, +/- 6А. Что-то больно знакомые параметры. А случайно индуктивность которая нагрузка - это не катушка, в которой пациент поджаривается? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
