im5000 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Всем привет. Есть преобразователь напряжения на lm2594. Uвх=24В Uвых=5В Iвых~40мА. Схема и фрагмент топологии ниже... На мой взгляд слишком низкий КПД, менее 50%. Собственно вот и вопрос. Можно ли поднять КПД? если добиться лучшего на этой микросхеме нельзя то чем бы посоветовали ее заменить? Схема Топология Дроссель L1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба А посчитать? У LM2594 при типовом токе потребления только на собственные нужды пропадает 120 мВт. Какой же еще может быть кпд при 200 мВт выходной мощности. Ни слова нет о качестве выходного напряжения, но для примера ADP1111 от Analog Devices. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба чем бы посоветовали ее заменить? http://www.linear.com/product/LTC3642 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
im5000 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Качество напряжения не критично. Благодарю за советы и прощу прощение за дилетантизм, но в противном случае я бы и не спрашивал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
