realm 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба Как сделать в PCAD-2002 для встроенного трассировщика разные Via. Например, задать via на дорожки питания 1.2мм, все остальные via 0.8мм. Пробовал прописать в схематике ViaStyle в аттрибутах соединения - не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Присвойте цепь питания к классу. Объявите свои виа с именем "имя виа", и размерами такими как нужно. В свойствах класса - прописать атрибут via style=имя виа. Можно присвоить атрибут "виа стиль " непосредственно цепи. Прописывать в ПЦБ редакторе .Это если по быстрому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realm 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Присвойте цепь питания к классу. Объявите свои виа с именем "имя виа", и размерами такими как нужно. В свойствах класса - прописать атрибут via style=имя виа. Попробовал сделать через NET clases - не работает. Можно присвоить атрибут "виа стиль " непосредственно цепи. А так я сразу сделал - не работает. В общем - В редаторе PCB, в пункте Via style, ставлю курсор на какое-то Via из списка. От такие Via встроенный трассировщик везде и пихает. Назначение свойства ViaStyle на какую-то цепь ни в PCB ни в Schematic-е не работает вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Чудес не бывает. У всеx работает, а у Вас нет. Значит что-то не так или не там делаете... Хотя может быть еще один вариант - встроенный базовый авторутер работает только с дефолтовыми ВИА, игнорируя приписанные атрибуты. Но это можно проверить. Попробуйте трассировать вручную используя Advanced Route. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба А так я сразу сделал - не работает. ну вариант - что неправильно атрибут присваиваете, или неподходящее имя виа. пикад в этом плане - про ошибку не скажет ,но и делать ничего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realm 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Хотя может быть еще один вариант - встроенный базовый авторутер работает только с дефолтовыми ВИА, игнорируя приписанные атрибуты. Но это можно проверить. Попробуйте трассировать вручную используя Advanced Route. Попробовал. В ручную все нормально. PCAD Shape router - ни в какую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Ну вот и ответ. Это проблема роутера, а не ПКАДа. Видимо не зря его "прибили"(и роутер и ПКАД), с такими-то проблемами в работе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба только в ручную. Это быстро и просто, если уметь пользоваться "селекшен маск" и мышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Попробовал. В ручную все нормально. PCAD Shape router - ни в какую. Пикад умеет работать с внешним роутером. Доустановить SPECCTRA, если не установлена, почитать как пользоваться, и забыть "PCAD Shape router" как страшный сон :) Есть конечно свои ньюансы, но по большей части все описано в документации или на форуме :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
