Дашинг Даща 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба (Простите мой плохой русский...) В следующем треугольной волне. Её PTP (peak to peak) Voltage = 1.5 Volts Истинным или ложным? Истинным, по-моему. Вот моё вычисление: 3200-1700 = 1500 mVolts = 1.5 volts Так просто, не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба 3200-1700 = 1500 mVolts = 1.5 volts Нет, не правильно. Должно быть Vpp = 3200mV + 1700mV = 4.9 V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашинг Даща 0 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Нет, не правильно. Должно быть Vpp = 3200mV + 1700mV = 4.9 V Как? Эта не минус 1700, эта плюс 1700! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Как? Эта не минус 1700, эта плюс 1700! Тогда рисуок должен быть таким: Peak to Peak = 3.2-1.7 = 1.5V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба 2ae_ +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Я думаю, ТС - это разновидность тролля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Я думаю, ТС - это разновидность тролля. Вы слишком подозрительны, топикастер, например, вьетнамский студент российского вуза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Вы слишком подозрительны, топикастер, например, вьетнамский студент российского вуза. Я сужу по поведению. Агрессивных студентов, не желающих конструктивно воспринимать ответ на свой вопрос, мне что-то не удается припомнить. Да и уровень задаваемых ТС вопросов - ниже плинтуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Я думаю, ТС - это разновидность тролля. Похоже на то. Я посмотрел другой топик Даща - некоторые сложные слова и фразы целиком написаны без ошибок, рядом - ошибки в простых словах, обороты "да ладно", "по-моему", "Аааа ... ясно". В рисунке от руки часть текста на русском, часть - на английском, где вместо step-down transformer почему-то pull-down. В тексте от руки почти нет ошибок в сравнении с постами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашинг Даща 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Нет нет... Я не тролля. Я только хотела чуточку помощь с электроникой перед экзамен. Я делала экзамен вчера, так мой семестр кончал. Да, я понимаю ваш ответ теперь, что эта зависит где линия находится. Имеет смысл. Я не искала драма.... Мне нравиться ресурсы который я нахожу на русском и я использую их, даже если мой русский плохой. Я сожалела что я не ответила чаще. Во всяком случае, не надо подозревать мне... Но, самое главное, спасибо за помощь! PS, У мне фейсбук если это может быть доказательство что я реальная девочка что не делает глупости... Изменено 20 июля, 2012 пользователем Дашинг Даща Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба я реальная девочка что не делает глупости... Это скучно ! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
