Rash 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба От коллизий в RS485 вы так не защититесь. Это поможет сделать только протокол обмена. Когда вы проверяете идёт-ли у вас приём данных, в этот момент байт может только ещё начать приниматься, или на удалённой стороне аппаратура передатчика может только переключить выход в TX с последующей паузой для устаканивания канала в режиме передачи. В протоколе тоже есть свои байты для проверке. Но я писал про ситуацию, определение 1-го байта, а потом уже не важно, поэтому будет он первый или второй мне не важно, т.к. таймаут будет выбран с запасом. Та к ещё не попробывал сравнение со счётчиком, времени не было В частности вопрос: если работать на приём так: Получаю IDLE-прерывание, в его обработчике запрещаю канал DMA, копирую данные из буфера DMA в программное FIFO, настраиваю канал DMA заново на приём в буфер DMA, разрешаю DMA, выхожу из ISR. Могут-ли в таком алгоритме быть потери байт или другие проблемы? Именно так и делаю, потерь пока не было, но пока девайсы работаю не больше суток, т.к. по своей специфике они выключаются и включаются пользователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба копирую данные из буфера DMA в программное FIFO, настраиваю канал DMA заново на приём в буфер DMA Почему нельзя настроить ДМА на запись данных в программное FIFO? Зачем это копирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба Почему нельзя настроить ДМА на запись данных в программное FIFO? Зачем это копирование?Это для общего случая. В частном случае, если структура программного FIFO позволяет, конечно возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Если вероятность потери !=0, то на помойку такое ПО. Которое может работать с некоторой вероятностью в зависимости от фазы луны. А если между проверкой и сбросом DMA как раз и придёт байт? И что значит "ресет DMA"? Это именно сброс канала или запрет его работы? Есть-ли у DMA каналов в STM32 FIFO? Знаю что у многих других контроллеров - есть, что будет приводить к потерям байт (при сбросе DMA) или появлению лишних байт (при его запрете) - сам лично сталкивался с такой проблемой. Сброс DMA занимает доли микросекунды. Стек на ДМА в F2/F4 отключаемый (в данном случае он не используется). Для того, чтоб вероятность потери свести к 0 на время сброса DMA нужно переключать прием на прерывание по RX. Однако, для GSM модема с его логикой это не обязательно, пропусков не наблюдается, для GPS тем более проблемы нет. Мы же работаем с реальными устройствами и знаем как они фунциклируют. Говоря о вероятности ошибки, я допускаю, что существует такой девайс которые не сможет работать через этот драйвер. Эта идея не просто замена стека, а возможность дать процессору время для сна. В основном это актуально про использовании ОС. просто аппаратный стек эту задачу вообще никак не решает. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем kan35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 · Жалоба А может быть, потери в таком случае и не случится? Просто в момент включении DMA будет взведён флажок RXNE, и принятый байт из UARTx->DR благополучно отправится в буфер DMA. Наверное это можно достаточно просто проверить - принять байт, не вычитывая его, и затем включить DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Сброс DMA занимает доли микросекунды.Т.е. - если скажем сброс занимает 0.1мкс и через UART за сутки у вас проходит скажем 10МБ данных (вполне реальная ситуация - через интерфейс обычного счётчика электроэнергии может проходить и больше), то вероятность потери раз в сутки близка к 100%? А если скажем у вас работает система сбора данных из ста таких устройств? Будет сто сбоев в сутки? :twak: Но даже если траффик меньше, значит сбои будут происходить реже, что ещё хуже, так как найти причину таких сбоев будет крайне сложно. Лучше было сразу уволить программиста с такими кривыми руками ;) Стек на ДМА в F2/F4 отключаемый (в данном случае он не используется).Стек в DMA??? Это новость! Всегда считал что в канале DMA может быть FIFO, но никак не LIFO... Для того, чтоб вероятность потери свести к 0 на время сброса DMA нужно переключать прием на прерывание по RX. Однако, для GSM модема с его логикой это не обязательно, пропусков не наблюдается, для GPS тем более проблемы нет. Мы же работаем с реальными устройствами и знаем как они фунциклируют. Говоря о вероятности ошибки, я допускаю, что существует такой девайс которые не сможет работать через этот драйвер.Выйдет новая прошивка для вашего GSM-модема, или захотите заложить другой модем, потому что старого уже не купить, и в новой прошивке модем станет немножко по другому слать данные в UART (скажем - с небольшими паузами) и где будет ваше ПО? :) Эта идея не просто замена стека, а возможность дать процессору время для сна. В основном это актуально про использовании ОС. просто аппаратный стек эту задачу вообще никак не решает.По-моему Вы путаете стек с FIFO - это вообще-то совершенно разные вещи. И как раз стандартное FIFO в UART очень хорошо решает эту проблему, снижая частоту RX-прерываний до 14раз. А может быть, потери в таком случае и не случится? Просто в момент включении DMA будет взведён флажок RXNE, и принятый байт из UARTx->DR благополучно отправится в буфер DMA. Наверное это можно достаточно просто проверить - принять байт, не вычитывая его, и затем включить DMA. Потеря может быть не в момент включения, а в момент сброса DMA. Если, как пишет автор, проверить наличие данных в DMA, потом его сбросить, то если байт пришёл между проверкой и сбросом и не успел записаться в память, то он потеряется. Здесь никогда нельзя делать сброс DMA, можно делать только его запрет с последующим разрешением в новый буфер. И если уж работаем через DMA, то только так - тогда никаких обращений к регистру DR UART программно. Всегда нужно помнить: если у канала DMA есть FIFO, то после запрета канала, там могут остаться данные считанные с периферии но не записанные в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Уважаемый jcxz, Назвал буфер ДМА стеком, ну и что - все поняли кроме вас. Если вы такой хороший программист - напишите драйвер и выложите на суд общественности, а не придирайтесь в словам лишь бы выглядеть умнее. 14 уровневый буфер на USART на сколько я понимаю не снизит частоту возникновений прерываний в 14 раз. А почему должен? Если как вы предлагаете переключать на новый буфер, то могут произойти потери при переключении буферов, тем более переключить буферы нельзя если не выключить ДМА (по крайней ере так в STM32). Есть еще вариант, как можно отработать прерывание IDLE от USART: - Считать все байты в дугой буфер - Проверить не нападало ли новых данных и если нападало - выйти без действий - Если данные не нападало - просто отключить триггер ДМА, сбросить ДМА, проверить RXNE и вытащить из него байт если он там образовался - Включить триггер ДМА В данном случае у нас времени на операцию сброса ДМА ~100мкс, на частоте 115200, что практически гарантирует защиту от сбоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Потеря может быть не в момент включения, а в момент сброса DMA. Если, как пишет автор, проверить наличие данных в DMA, потом его сбросить, то если байт пришёл между проверкой и сбросом и не успел записаться в память, то он потеряется. Здесь никогда нельзя делать сброс DMA, можно делать только его запрет с последующим разрешением в новый буфер. Ну так, собственно, сброс - это и есть запрет с последующим разрешением. Не думаете же вы, что кто-то в здравом уме будет делать reset периферийного устройства посреди его работы? От запрета данные не теряются, просто замораживается работа. Запрещаем работу DMA (сбросом бита EN), забираем данные, перенастраиваем указатели, включаем DMA. Если за это время придёт байт в UART, то он не потеряется, а будет принят в новый буфер сразу после включения DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Ну так, собственно, сброс - это и есть запрет с последующим разрешением. Не думаете же вы, что кто-то в здравом уме будет делать reset периферийного устройства посреди его работы?Я также думал что никто в здравом уме не будет называть запрет (останов) чего-либо сбросом, а стек - FIFO-буфером :laughing: От запрета данные не теряются, просто замораживается работа. Запрещаем работу DMA (сбросом бита EN), забираем данные, перенастраиваем указатели, включаем DMA. Если за это время придёт байт в UART, то он не потеряется, а будет принят в новый буфер сразу после включения DMA.Именно о таком алгоритме я и говорил. И при этом не должно быть никаких посторонних доступов к приёмному буферу UART помимо DMA, даже когда DMA запрещён. 14 уровневый буфер на USART на сколько я понимаю не снизит частоту возникновений прерываний в 14 раз. А почему должен?Знаете как работает обыкновенный FIFO UART на других CPU? Он генерит прерывание при достижения метки заполнения буфера (максимум==14байт) или при паузе в приёмном потоке более чем сколько-то бит. Если как вы предлагаете переключать на новый буфер, то могут произойти потери при переключении буферов, тем более переключить буферы нельзя если не выключить ДМА (по крайней ере так в STM32).А я что писал? Есть еще вариант, как можно отработать прерывание IDLE от USART: - Считать все байты в дугой буфер - Проверить не нападало ли новых данных и если нападало - выйти без действий - Если данные не нападало - просто отключить триггер ДМА, сбросить ДМА, проверить RXNE и вытащить из него байт если он там образовался - Включить триггер ДМА В данном случае у нас времени на операцию сброса ДМА ~100мкс, на частоте 115200, что практически гарантирует защиту от сбоя. В Вашем алгоритме я вижу много дыр, но по-моему объяснять бесполезно..... :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Да, я FIFO назвал стеком, предайте анафеме меня. Что за глупые придирки к словам? Вы видите много дыр, у вас полна голова знаний - так вы возьмите, прочтите названия темы и скажите как надо сделать а еще лучше - выложите код, как просит автор, а уж мы покритикуем: Можно ли на STM32F сделать чтение данных из UART в программный буфер FIFO через DMA? Размер принимаемых данных - произвольный, от 1 байта, поток от модема. Киньте примером пожалуйста, если есть опыт подобной реализации. Да только я думаю ничего мы от Вас не дождемся, кроме упоминаний в каждом посте, что стек это не FIFO, а FIFO это не стек. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем kan35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Я ещё в самом первом своём посте в эту тему написал, что не работаю на STM32. И там же предложил алгоритм работы в случае IDLE-прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 · Жалоба Я также думал что никто в здравом уме не будет называть запрет (останов) чего-либо сбросом, а стек - FIFO-буфером :laughing: Хватит уже придираться к словам. По алгоритму вопросы остались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 208 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба У меня - нет. Ещё на первое своё сообщение я получил ответы которые меня удовлетворили. ...относительно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба Не могу никак запустить UART1 DMA на прием. По прерываниям прием работает, передача по DMA работает. Где ошибся не могу найти uint8_t mybuf[256]; void WiFi_Uart_DMA_Rx_Config(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; /* USART1 RX DMA1 Channe5 */ DMA_DeInit(DMA1_Channel5); DMA_StructInit(&DMA_InitStructure); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(USART1->DR);//0x40013804; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)mybuf; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = sizeof(mybuf); DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = ENABLE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DISABLE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_HT | DMA_IT_TC | DMA_IT_TE, DISABLE); USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx | USART_DMAReq_Tx, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); } void WiFi_UartInit(uint32_t baudrate) //void InitUart1(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; Uart1BufInit(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; // PA.09 USART1.TX GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure USART Rx as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; // PA.10 USART1.RX GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ // NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); // // /* Enable the USARTy Interrupt */ // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); // /* Enable USARTy Receive and Transmit interrupts */ // USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); WiFi_Uart_DMA_Rx_Config(); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterBr 0 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба пример кода работы DMA->USART DMA-USART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
