Датчик вращения для инзких температур
Другое дело! Хоть какая-то ясность появилось...
Если управление двигателем в Ваших руках, то можно скорость по противо-ЭДС измерять. Датчиков, в этом случае, не требуется совсем.
Точность в 2% - вполне достижима, на мой взгляд...
Противо-ЭДС и пульсации тока на коллекторе - я в качестве решения рассматривал одним из первых, останавливает только отсутствие известных мне модулей готовых к использованию. :)
Хочется чего-нибудь стандартного, купил, поставил и забыл :)
Гость @Ark
... останавливает только отсутствие известных мне модулей готовых к использованию. :)
Параметры двигателя огласите...
Гость @Ark
"24 В 400 А"
То есть порядка 10кВт? Сейчас-то чем он управляется, какой-то штатный привод есть наверное?
Кстати, какова конечная цель измерения частоты вращения - стабилизация, регулирование или что-то еще?
Ну и тип двигателя надо бы узнать - коллекторный или какой еще...
Да, около 10 кВт. сейчас управляется штатными работниками и тиристорно-трансформаторным монстром регулятором.
Будет запитан скорее всего от Lambda и управлятся по заданному алгоритму.
Конечная цель - измерение и проверка характеристик двигателя в климатике ( откуда собственно и температуры такие :)), а значит будут и стабилизация и регулирование.
Тип двигателя - коллекторный, выше уже указывал :).
Гость @Ark
Конечная цель - измерение и проверка характеристик двигателя в климатике ( откуда собственно и температуры такие :)), а значит будут и стабилизация и регулирование...
В таком случае, лучше все-таки вернуться к внешнему датчику. :)
Понятно, почему нежелательно цеплять на ось двигателя что-либо постороннее - чтобы не исказить снимаемые характеристики.
Но, я думаю, что временно закрепить на оси легкий алюминиевый зубчатый диск - Вам разрешат. Он погоды не сделает...
В сочетании со щелевым оптическим датчиком, получите, в результате, оптический энкодер. Готовые такие датчики на индустриальный диапазон (-40+85) можно купить свободно. Но Вы в него не укладываетесь. Придется поискать/заказать на расширенный температурный диапазон. Или изготовить самостоятельно.
Я бы пошел по такому пути.
Вот, возможно, Вам подойдет:
HOA1874-001, -002, -003
Operating Temperature Range -55C to 100C
Storage Temperature Range -55C to 125C
Изменено пользователем @Ark
Спасибо, буду думать как на вал диск поставить.
Похоже это самый простой в данной ситуации способ.
