Lmx2315 3 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба Такой вопрос уважаемые: Руководство у меня на работе поставило задачу в которой будет задействован поток объёмом в 1 Гбайт , я наобещал что мол нет проблем - сделаем схемку на ПЛИС (SPARTAN6 XC6slx150) , повесим четыре DDR2 по 256 Мбайт каждая , будем писать по очереди в разные микрухи памяти, а из свободных считывать и выдавать дальше на ЦАПы. В спартане встроены четыре контроллера - память повесить на них, теперь сам вопрос : я смогу в ISE 12.4 "из закромов" запустить MIG и сконфигурировать 4-ре контроллера памяти? а то нужно схему делать и разводить - для этого нужно знать какие ножки у ПЛИС для чего отходят. Я что-то попробовал - мастер всю работу проделывает а УГО символ контроллера не появляется , ставить на лист со схемой прошивки нечего. К примеру - делаю DCM - он появляется и ставится на лист схемы, я к нему ножки цепляю, а с MIGом как? Или он просто не рабочий в данной версии? ..вспоможите, Бога буду молить за вас (пишите Имена). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apast 0 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба Такой вопрос уважаемые: Руководство у меня на работе поставило задачу в которой будет задействован поток объёмом в 1 Гбайт , я наобещал что мол нет проблем - сделаем схемку на ПЛИС (SPARTAN6 XC6slx150) , повесим четыре DDR2 по 256 Мбайт каждая , будем писать по очереди в разные микрухи памяти, а из свободных считывать и выдавать дальше на ЦАПы. В спартане встроены четыре контроллера - память повесить на них, теперь сам вопрос : я смогу в ISE 12.4 "из закромов" запустить MIG и сконфигурировать 4-ре контроллера памяти? а то нужно схему делать и разводить - для этого нужно знать какие ножки у ПЛИС для чего отходят. Я что-то попробовал - мастер всю работу проделывает а УГО символ контроллера не появляется , ставить на лист со схемой прошивки нечего. К примеру - делаю DCM - он появляется и ставится на лист схемы, я к нему ножки цепляю, а с MIGом как? Или он просто не рабочий в данной версии? ..вспоможите, Бога буду молить за вас (пишите Имена). На сколько я знаю, есть опыт, правда с одним контроллером памяти DDR2, у SPARTAN6 аппаратные котроллеры жестко привязаны к внешним ногам и переопределить их нет возможности. Поэтому для разводки ноги можно расписать и без MIG_а. Я создавал систему с MicroBlaze_ом и MIG мне не потребовался. Все ножки взял из описания на конкретный корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба MIG генерирует контроллер и тестовый проект, нужно посмотреть, что появилось в каталоге сгенерированного контроллера. Там много чего появляется не явно заметного из графического режима. Также в контекстном меню полученношл core можно создать топ (Generate top level), или посмотреть шаблон элемента (View instantiation template). Все достаточно подробно написано в документации на MIG. Spartan-6, кстати, поддерживает и DDR3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 · Жалоба поставьте лучше две DDR3 по 4 Gb - две DDR разводить все-таки полегче чем 4 как конструктору, который будет делать печатнрую плату, так и синтезатору ПЛИС. Скачайте описние на MIG, кучу схем на отладочные платы. На первых порах лучше все с ISE перепроверять - разводится или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба ..спасибо за советы . Я что-то очень оптимистично так решил повесить 4-ре DDR2 и один контроллер PCI на один корпус ПЛИС. Подскажите где можно посмотреть пример реализации схем с контроллером PCI и памятью на борту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 · Жалоба ..спасибо за советы . Я что-то очень оптимистично так решил повесить 4-ре DDR2 и один контроллер PCI на один корпус ПЛИС. Подскажите где можно посмотреть пример реализации схем с контроллером PCI и памятью на борту? http://www.xilinx.com/support/documentatio..._schematics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба http://www.xilinx.com/support/documentatio..._schematics.pdf ..сколько в мире хороших людей :) , спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ..сколько в мире хороших людей :) , спасибо большое. Google денег не берет. PCI обычный или Express? Какая скорость нужна? На USB3.0 не смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Google денег не берет. PCI обычный или Express? Какая скорость нужна? На USB3.0 не смотрели? PCI нужен обычный, скорость 66 МГцх64 . На USB3.0 не смотрел - разве на него условно халявные корки сейчас где достанешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба PCI нужен обычный, скорость 66 МГцх64 . На USB3.0 не смотрел - разве на него условно халявные корки сейчас где достанешь? Для Cypress корки не надо :) Дешевый чип, бесплатный САПР. Посчитал - Вам скорости не хватит, максимум в USB3.0 3.2 Гбита/сек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ..сейчас посидел - форум полистал, подумал зачем мне дураку PCI - там все линии только разводить упаришься, ведь есть же SATA 2.0 а это 300 МБайт/с . Если подумать, то достаточно. И всего несколько дифф пар нужно. Такой вопрос : я верно думаю , что можно сконфигурировать ПЛИС так чтобы подключив её по SATA, к компу - он думал что с того конца висит винт, и писал в него на полной скорости? Мне надо с компа в память плис писать файлик размером 250 МБайт . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ..сейчас посидел - форум полистал, подумал зачем мне дураку PCI - там все линии только разводить упаришься, ведь есть же SATA 2.0 а это 300 МБайт/с . Если подумать, то достаточно. И всего несколько дифф пар нужно. Такой вопрос : я верно думаю , что можно сконфигурировать ПЛИС так чтобы подключив её по SATA, к компу - он думал что с того конца висит винт, и писал в него на полной скорости? Мне надо с компа в память плис писать файлик размером 250 МБайт . Тогда уж PCI-E ... 4 lane. Развести 64 линии с частотой 66 МГц не так уж накладно Со стороны устройства (особенно) да и компа SATA тяжеловато будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба Тогда уж PCI-E ... 4 lane. Развести 64 линии с частотой 66 МГц не так уж накладно Со стороны устройства (особенно) да и компа SATA тяжеловато будет ..да, есть о чём подумать, тем более кто мне ядро на SATA подарит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба ..да, есть о чём подумать, тем более кто мне ядро на SATA подарит? можете взять здесь или обратиться к человеку и купить - тут тут было обсуждение PS В дальнейшем хотя бы поиском по форуму пользуйтесь - помогает... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба спасибо :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
