d7d1cd 0 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Привет всем! Столкнулся со следующей проблемой. Есть устройство, в нем микроконтроллер с 64 выводами. Мне необходимо залить в него программу новую. Однако нужный вывод в этом МК замкнут на "землю", причем сделано это дорожкой, которая идет под МК. Подскажите, как отпаять один этот вывод от "земли"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Если есть фен, то мажите флюсом потом греете с насадкой и тонкой иголочкой приподнимаете нужную ножку. Если нет, то паялником с припоем, после чего обильно мажите флюсом и снимаете излишки припоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Оплёткой снимите максимум припоя с вывода, проденьте вокруг ноги лакированную проволочку, нагрейте вывод паяльником и вытяните проволочную петлю под выводом. Подложите фторопластовую полоску (можно размотать с МГТФ провода) и припаивайте провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 8 июля, 2012 Опубликовано 8 июля, 2012 · Жалоба Привет всем! Столкнулся со следующей проблемой. Есть устройство, в нем микроконтроллер с 64 выводами. Мне необходимо залить в него программу новую. Однако нужный вывод в этом МК замкнут на "землю", причем сделано это дорожкой, которая идет под МК. Подскажите, как отпаять один этот вывод от "земли"? Берете паяльник и стальную иголку. Делаете "рычаг" из соседней ноги (упираете иголку в соседнюю ногу), греете паяльником (с совсем небольшим дополнительным количеством припоя) ногу и как только произошло оплавление поднимаете вывод иглой . Если припой под приподнятой ногой остался, то опять нагреваете и зубочисткой проводите между выводом и контактной площадкой нагревая вывод при этом. Полоска припоя разойдется и все получится разделенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
