Перейти к содержанию
Минимальная ширина проводника и зазор между ними
Доброго времени суток.
Для классов PCB Class 1,2,3.
Ищу в IPC стандартах и не могу найти минимальную ширину проводника от его толщины, а также минимальный зазор между проводниками.
Ткните носом плиз.
Производители печатных плат обычно дают табличку . В каком IPC стандарте ее икать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ткните носом плиз.
Параметр минимальный проводник-зазор не задаётся в явном виде в стандартах IPC, это характеристика конкретного производства, как такового.
В IPC-600 даются приемлимость в зависимости от класса платы. Класс же показывает, грубо говоря, ширпотреб перед нами или космическое вооружение.
Изменено пользователем vicnic
Ссылка на сообщение
Да, но если на микровиа задается стандартом для каждого класса отдельно, то я думал и на ширину проводника можно найти.
Существует ли в стандартах правило
что отношение ширины проводника к толщине должно быть более 6:1
смотрел ipc2221, ipc2226, ipc6012 но не нашел.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
