uriy 5 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Необходимо подключить к устройство вот такой микрофон http://www.monacor.by/catalog/3/90/3590 Микрофона на руках нет. Судя по pdf имеет дифференциальный выход. Нужно подавать фантомное питание. Между какими выводами надо его прикладывать между обоими сигнальными и землей или только между сигнальными. Был бы рад ссылкам на схемы подобных устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 · Жалоба Стандартная схема подачи фантомного питания 48В - минус на землю, плюс через два резистора 6.8К на оба сигнальных провода (на каждый провод свой резистор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 · Жалоба А где можно посмотреть эти стандартные схемы. Не могу даже придумать по каким словам гуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) · Жалоба А где можно посмотреть эти стандартные схемы. Не могу даже придумать по каким словам гуглить. Вы не поверите... "фантомное питание микрофона" http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/INA217.pdf к примеру. Изменено 5 июля, 2012 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 · Жалоба спасибо то что надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Спаял, шумит. Схему прилагаю. Отдельно эквалайзер и УНЧ работают без фона. Когда цепляю INA217 на фоне голоса белый шум, практически такой же громкости как и голос. У меня там еще ключ на CD4053 пробовал его удалить и замкнуть перемычками. Ничего не изменилось. Пробовал питать от двух батареек крона, тоже шум такой же. Если замкнуть входы для микрофонного сигнала шум тоже не исчезает. Куда еще копать? PTT_intercom_20120707.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shkal 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба интегратор выкини, 5 ногу посади на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 24 августа, 2012 Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба Заменил микросхему INA217, шум пропал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
