E1962 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Возникла проблема- сильный нагрев клапана. В описи сказано, что клапан под напряжением может работать вечно, но нагревается он градусов до 80. Понижать ток после срабатывания клапана с помощью реле или транзистора с резистором неохота. Возникла мысль удерживать клапан импульсами. Сам ни разу не пробовал и не слышал о подобном. Жажду выслушать (прочитать) мысли на этот счет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба То же самое понижение тока можно сделать и ШИМом. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба То же самое понижение тока можно сделать и ШИМом. :) ну да... клапан - это ж, надо полагать, индуктивность? обратный диод ему в параллель и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба ну да... клапан - это ж, надо полагать, индуктивность? обратный диод ему в параллель и все Шим здесь не нужен. Достаточно фиксированной скважности. Вопрос в удержании клапана в открытом (закрытом) состоянии при импульсной запитке клапана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Шим здесь не нужен. Достаточно фиксированной скважности. Вопрос в удержании клапана в открытом (закрытом) состоянии при импульсной запитке клапана. Если частота на настолько низка, чтобы вызвать вибрацию якоря, то вопрос сводится к удержанию клапана пониженным током соленоида. В реальности же - ситуация ещё усугубляется именно пульсациями силы удержания и угрозой срыва от внешних вибраций, смены давления и пр. Крайне не рекомендовал бы эти эксперименты и отступления от паспортных режимов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Вопрос в удержании клапана в открытом (закрытом) состоянии Логично в первую очередь спросить об этом не форум, а этот самый клапан, т.е. поставить эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Крайне не рекомендовал бы эти эксперименты и отступления от паспортных режимов. а никто и не говорит об отступлении от паспортного режима... если (допустим) ток срабатывания 1А, а ток удержания 200мА, то какая разница, как реализованы эти 200мА - дополнительным напряжением питания или снижением коэффициента заполнения (ШИМом все ж таки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Разница все-таки есть. 5 минут 1А и 25 мин 0 - тоже в срежнем за сутки 200 мА, но это не значит, что магнит будет все время сработавшим. ШИМ подразумевает некоторую фильтрацию на выходе, так что емкость там понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба частоту можно сделать любую, в разумных пределах, ток срабатывания ~ 0.5А. Ток удержания желателен 0.15-0.18А. Исходя из чисел скважность больше 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 июля, 2012 Опубликовано 1 июля, 2012 · Жалоба Разница все-таки есть. 5 минут 1А и 25 мин 0 - тоже в срежнем за сутки 200 мА, но это не значит, что магнит будет все время сработавшим. ШИМ подразумевает некоторую фильтрацию на выходе, так что емкость там понадобится. Зачем? Индуктивности не достаточно? частоту можно сделать любую, в разумных пределах, ток срабатывания ~ 0.5А. Ток удержания желателен 0.15-0.18А. Исходя из чисел скважность больше 2. Что значит "желателен"? Это в паспорте указано? Или Вы не желаете давать больше? Я отличие тока срабатывания от тока удержания встречал в документации только на реле, но не на клапана. Хотелось бы увидеть конкретный даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Зачем? Индуктивности не достаточно? Что значит "желателен"? Это в паспорте указано? Или Вы не желаете давать больше? Я отличие тока срабатывания от тока удержания встречал в документации только на реле, но не на клапана. Хотелось бы увидеть конкретный даташит. http://www.burkert.com/COM/search.php?type...SearchText=0330 Я тоже не встречал. Я бы хотел оставить 24В, но перегрев клапана ужасен, рука не терпит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба http://www.burkert.com/COM/search.php?type...SearchText=0330 Я тоже не встречал. Я бы хотел оставить 24В, но перегрев клапана ужасен, рука не терпит. Вам же не в руках его держать. Если окружающая температура не выше +55, то пусть себе греется - это его паспортный режим. Никакой альтернативы 24-вольтовому питанию производитель не предусматривает. Так что не рискуйте приобрести дополнительные проблемы, соблюдайте документацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Есть предположение, что клапан на 24 VAC мучают 24 VDC. На клапане какой паспортный номер указан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Можно, например, прихватить стяжкой радиатор на пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Есть предположение, что клапан на 24 VAC мучают 24 VDC. На клапане какой паспортный номер указан? Они и DC рассчитанные, тоже греются весьма. Я сталкивался. Можно, например, прихватить стяжкой радиатор на пасту. И презерватив на морковку. Бережёного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
