ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Как же можно было догадаться, что речь пойдет об управляемом разряднике, если к сообщению был прикреплен справочный листок на неуправляемые сдвоенные разрядники. А схема может быть как прямоходовая, так и обратноходовая. Последняя будет проще, по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5. В прикрепленном файле такие-же управляемые разрядники хоть и сдвоенные. Уже проверенно для разрядников с меньшим напряжением пробоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5. Точно! И синхронизироваться по заднему фронту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Так чо намотал? :rolleyes: Поделись: тип сердечника, материал, обмотки (число витков, провод), изоляция. Ну надо ж давать информацию, а не плакать :rolleyes: Просто я уже как-то разочаровался совсем по намотке на кольце насоветовали мотать на стержне под рукой данных нет, по памяти скажу феррит Н2000МН 32х16х8 первичка 6 витков 48В ток расчетный 0.2А D провода 0.1 мм вторичка 157 витков 1000В ток 0.001А D провода 0.064 мм по типу провода не скажу не знаю Как же можно было догадаться, что речь пойдет об управляемом разряднике, если к сообщению был прикреплен справочный листок на неуправляемые сдвоенные разрядники. А схема может быть как прямоходовая, так и обратноходовая. Последняя будет проще, по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5. обратноходавая это эта ссылка на вики Изменено 28 июня, 2012 пользователем ARTI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба В прикрепленном файле такие-же управляемые разрядники хоть и сдвоенные. Уже проверенно для разрядников с меньшим напряжением пробоя. Да не были они никогда управляемыми разрядниками. И у производителя про это ни слова. Элементы защиты от перегрузок, и ничего больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Просто я уже как-то разочаровался совсем по намотке на кольце насоветовали мотать на стержне под рукой данных нет, по памяти скажу феррит Н2000МН 32х16х8 первичка 6 витков 48В ток расчетный 0.2А D провода 0.1 мм вторичка 157 витков 1000В ток 0.001А D провода 0.064 мм по типу провода не скажу не знаю Н2000НМ - не помню такого материала, если это никелевый феррит, то в топку! Никель не работает при больших индукциях (больше 0,05Тл) В первичке провод тонковат, чисто по конструктивным соображениям. И вообще бы в несколько проводов, чтоб обмотка равномерно распределилась по периметру сердечника. А транзисторный ключ проверял? на резистор ~40 Ом? Может не работает? Расчётный ток 0,2 А может быть маловат, потому что на выходе нужно заряжать ёмкость обмотки+ ёмкость затвора разрядника, я бы взял, хотя бы, 1,0А для приличия. А тип провода нужно уточнить, может быть он вообще без изоляции. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Н2000НМ - не помню такого материала, если это никелевый феррит, то в топку! Никель не работает при больших индукциях (больше 0,05Тл) В первичке провод тонковат, чисто по конструктивным соображениям. И вообще бы в несколько проводов, чтоб обмотка равномерно распределилась по периметру сердечника. А транзисторный ключ проверял? на резистор ~40 Ом? Может не работает? Расчётный ток 0,2 А может быть маловат, потому что на выходе нужно заряжать ёмкость обмотки+ ёмкость затвора разрядника, я бы взял, хотя бы, 1,0А для приличия. А тип провода нужно уточнить, может быть он вообще без изоляции. :rolleyes: да вы правы правильная марка ферриа М2000НМ1 По поводу проверки транзистора на 40 Ом не понял Изоляция точно есть Изменено 29 июня, 2012 пользователем ARTI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба первичка 6 витков D провода 0.1 мм вторичка 157 витков D провода 0.064 мм В этом основная ошибка. Первичка должна состоять из тех же 156 витков, тем же проводом, так же уложенных равномерно по всей окружности, и иметь от них 25 отводов (от каждого 6-го витка), соединённых попарно параллельно, т.е. из 26 секций по 6 витков в каждой. А вариант, который у Вас сейчас — это средней паршивости система передачи электроэнергии на близкие расстояния. И в продолжение — если уж разрядник не рязанский, то почему кольцо, и почему нарытое археологами, а не какой-нибудь нормальный EFD15, мотающийся руками за 5 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба В этом основная ошибка. Первичка должна состоять из тех же 156 витков, тем же проводом, так же уложенных равномерно по всей окружности, и иметь от них 25 отводов (от каждого 6-го витка), соединённых попарно параллельно, т.е. из 26 секций по 6 витков в каждой. А вариант, который у Вас сейчас — это средней паршивости система передачи электроэнергии на близкие расстояния. И в продолжение — если уж разрядник не рязанский, то почему кольцо, и почему нарытое археологами, а не какой-нибудь нормальный EFD15, мотающийся руками за 5 минут. На кольце понятно как считать а тут как я понял Ш образный сердечник, и тоже как в случае и со стержнем не понятно как считать Для расчета я использовал программку evTrans 2.1 Изменено 28 июня, 2012 пользователем ARTI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба На кольце понятно как считать а тут как я понял Ш образный сердечник, и тоже как в случае и со стержнем не понятно как считать Книга - источник знаний! :rolleyes: А также Goooogle :rolleyes: и мой пост #24 :rolleyes: А ключ проверили? Изменено 28 июня, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба :rolleyes: А также Goooogle :rolleyes: и мой пост #24 :rolleyes: А ключ проверили? Так я же через один пост ответил, что не понял, что за проверка такая на 40 Ом Объясните Кстати за пост #24 спасибо буду пробовать, это что-то более конкретное Изменено 28 июня, 2012 пользователем ARTI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Так я же через один пост ответил, что не понял, что за проверка такая на 40 Ом Объясните Кстати за пост #24 спасибо буду пробовать, это что-то более конкретное Вместо первички транса в сток транзистора ставите резистор 40 Ом и смотрите осциллографом - какое на резисторе напряжение, д.б. окло 40 В. Если нет - проверьте расчёт, транзистор, управление и т.п. А к стати, что скрыто за Вашим ником. Это какой-то радиотехнический институт? Если так, то очень плохо вас там учат :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Вместо первички транса в сток транзистора ставите резистор 40 Ом и смотрите осциллографом - какое на резисторе напряжение, д.б. окло 40 В. Если нет - проверьте расчёт, транзистор, управление и т.п. А к стати, что скрыто за Вашим ником. Это какой-то радиотехнический институт? Если так, то очень плохо вас там учат :rolleyes: А понял все понял про 40 Ом смысл просто убедиться, что транзистор открывается полностью. Могу сразу сказать без проверки, что открывается. Я первым делом проверил. К ключу у меня вопросов нет. Да ничего не скрывается за моим ником. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба К ключу у меня вопросов нет. Вот себе Вы и не отвечайте, а у нас они по-прежнему есть, потому что, с Ваших слов: фронты все завалены из чего Вам и задали наводящий вопрос — измерьте осциллографом форму сигнала, т.е. как выглядит Ваша пресловутая 1 мкс, на указанном резисторе, подключённом вместо первички, и поведайте об увиденном здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTI 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба Вот себе Вы и не отвечайте, а у нас они по-прежнему есть, потому что, с Ваших слов: из чего Вам и задали наводящий вопрос — измерьте осциллографом форму сигнала, т.е. как выглядит Ваша пресловутая 1 мкс, на указанном резисторе, подключённом вместо первички, и поведайте об увиденном здесь. Ok завтра выложу осциллограммы, сейчас под рукой нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) · Жалоба ...из чего Вам и задали наводящий вопрос — измерьте осциллографом форму сигнала, т.е. как выглядит Ваша пресловутая 1 мкс, на указанном резисторе, подключённом вместо первички, и поведайте об увиденном здесь. Недавно (лет 10 назад :rolleyes: ) делал подобный генератор для управления электрооптическим затвором (300 В -> 3,5 кВ, 0,1-3,0 мкс, фронт-спад - 30нс). Так там самая большая проблема заключалась в ёмкости этого затвора (30пФ). На включение-выключение МОПом пришлось управлять как 60-амперным ключом? А нагрузка, кроме ёмкости затвора, только измерительный делитель 10 МОм. За то эти 30 пФ пересчитывются в первичную цепь как 4000 пФ. ARTI, а Вы об этом не забыли? А трансик был на К20х12х6, первичная (МГТФом) и вторичная обмотки (ПЭВ) - каждая в свой слой. Изменено 28 июня, 2012 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
