QuadMan 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Необходимо принимать/отправлять данные по USB. Использую ATMEGA32 и FT2232C. Но не получается наладить обмен между ними. FT работает в режиме RS232. При посылке данных с компа в USB, как и полагается, на FT2232 сигнал на 11 ножке !TXLED падает, что говорит о том, что идет прием данных, но ножка 23 RXD, которая соединена с соответствующей ножкой AVR молчит... все время в 1 сидит... и наоборот, то, что выдает микропроцессор по 24 ноге TXD, доходит до FT2232 но сигнал на 12 ножке !RXLED молчит, как будто ничего не происходит... как вообще соединять эти две микросхемы? достаточно ли просто соединения TXD и RXD линий? может быть нужно еще какие линии соединить? заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonic 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба QuadMan, да, в режиме RS232 достаточно соединения двух проводов - RXD и TXD от микросхемы FT к контроллеру. Из вашего поста не очень понятно, почему вы контролируете сигнал на ножке RXD, когда речь идет о передаче данных от компьютера. Когда FT получает данные и сигнал TXLED падает, данные вылезают на контакте TXD. Этот контакт должен быть присоединен к контакту Rx на UARTe контроллера. И наоборот (RXD к Tx). Для начала убедитесь, что данные на ноге FT действительно есть. После того, как они появятся, проверьте настройки портов, поставьте небольшую скорость, ну 2400bps например. Потом разгоняйтесь потихоньку. У меня связка FT232+Mega128 заработала с первого включения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Необходимо принимать/отправлять данные по USB. Использую ATMEGA32 и FT2232C. Но не получается наладить обмен между ними. FT работает в режиме RS232. При посылке данных с компа в USB, как и полагается, на FT2232 сигнал на 11 ножке !TXLED падает, что говорит о том, что идет прием данных, но ножка 23 RXD, которая соединена с соответствующей ножкой AVR молчит... все время в 1 сидит... и наоборот, то, что выдает микропроцессор по 24 ноге TXD, доходит до FT2232 но сигнал на 12 ножке !RXLED молчит, как будто ничего не происходит... как вообще соединять эти две микросхемы? достаточно ли просто соединения TXD и RXD линий? может быть нужно еще какие линии соединить? заранее спасибо! Посмотрите здесь может, что понятно будет и не только с RS232: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=467 http://www.filur.net/index.php?mod=art&id=47 Изменено 6 декабря, 2005 пользователем BVU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
QuadMan 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Slonic, да... что-то я стормозил... конечно у них перекрестно должны Tx и Rx соединяться... сейчас все передается как нужно.. спасибо! BVU, спасибо за ссылки, посмотрю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
