Ruslan1 17 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Здравствуйте, что-то не могу красиво решить проблему: Есть микросхема, которая согласна работать от 2 до 3.3V, но любит именно 3.3. Потреблять будет очень мало (до 200 мкА, ну пусть до 1 мА) И есть входное напряжение от 2 до 10 вольт (в основном около 3V), от которого нужно запитаться с минимальным потреблением. Могу применить микросхему, которая не до 3.3 а до 5V вверх согласна питаться, но пока не вижу как это может помочь (нужно -то до +10V входного переварить). Сказочный вариант- сделать SEPIC (или другой) преобразователь, который дает на выходе 3.3V и при этом потребляет десятки микроампер. Можно несколько усложнить схему для хорошей эффективности. Скажем, до 3.3 вольта микросхема запитывается напрямую без стабилизаторов, а если напряжение больше- то запускается какая-то преобразовалка вниз. Может есть какое-то более изящное решение? Задача на самом деле тривиальная- выжать больше от батарейки (2x1.5V) при малой нагрузке, нетривиальность в том что входное напряжение аж до 10 вольт (могут 2x3.6V влепить). Я сейчас конечно еще по интернету поищу, но буду благодарен за любые идеи. Чувствую, что мне не хватает пинка в нужном направлении, что именно смотреть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба посмотрите решение http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX863.pdf page 15 или http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1613fs.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба посмотрите решение http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX863.pdf page 15 или http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1613fs.pdf Не подойдет. На выходе 3.3V, а когда на входе 10V? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба да. посмотрите внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Может есть какое-то более изящное решение? Линейный стабилизатор? Например TPS71401. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба да. посмотрите внимательно. Да правда включение SEPIC не досмотрел.и как раз входное до 10V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба посмотрите решение http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX863.pdf page 15 или http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1613fs.pdf Большое спасибо, первая ссылка почти подходит (несколько дороговато для бюджета), а вот линеар жрет сам аж 3 мА. Про линейник тоже думаю (подобный TPSxxx в другом дизайне применил, без претензий). Здесь у меня 99% времени оно жрет микроамперы (проц в слипе), а когда просыпается то гораздо больше. То есть только линейник точно не годится, но как питание во время слипа самое оно. а раз sepic получится глушить, то ему можно и 5 мА выдать в питание. Благодарствую, пинок есть, лечу в указанном направлении...... Бывают такие как я хочу, есть от чего плясать..... UPD: Вот LM2621 понравился после долгих раздумий: и стоит дешево, и жрет 110мкА в рабочем режиме. Смущает только что графики они от 10мА рисуют. Для общего низкого потребления поставлю линейник LDO, иногда только буду включать этот ключевик. Красиво и просто получается: LDO на 2.5V, sepic на 3.3V, склеиваю просто диодами, а сепик шутдауню от процессора. А максим нравится больше, не нравится только ценой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
