Схемой поделитесь?
Чётта UART без RTS/CTS не впечатляет...
А вообще-то круто, в части RS485 монитор сгородить там же - и щастье.
на форуме versallon были bootloader'ы включающие защиту.
как автор темы этот самый bootloader собирал?
хотя с правильной конфигурацией можно и без загрузчика (одним файлом все сделать). но пока не понятно как..
так на официальном сайте ничего не понятно, хрен разберешь что качать/компилить/прошивать.
и аффтар вроде бы собирается переходить на AT91SAM3U и пилить совсем новую версию.
то есть текущей версии скоро будет кирдык.
постивил в versaloonSTM32.ld
  FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 64K
в board_defs.mk
ifeq ($(HW_BOARD),NanoRelease1)
_HARDWARE_VER        = 0x01
FLASH_LOAD_OFFSET    = 0x0000
собрал макетку с STM32F103C8. usb подключил через резисторы на 33 и подтянул 3.3в через 1.5k на D+.
залил. появился в системе этот девайс как ttyACM0 с правильными vid и pid. но не пашет. занялся отладкой через eclipse и st-util. понял, что usb не до конца инициализируется.
в функции vsfusbd_device_poll код
if (device->configured)
всегда false. из-за этого обработчик протокола versaloon_poll не вызывается.
настраивающая функция vsfusbd_stdreq_set_configuration_process тоже не вызывается, т.к. не приходит запрос USB_REQ_SET_CONFIGURATION.
поигрался с подтягивающими резисторами на d+ d- для сброса usb, но не помогло.
да еще автор versaloon забил на свой форум.. типа рекламу модерировать не охота.
Не нашел в репе среди таргетов stm32f4... Это означает, что SWD на 4хх работать не будет? :smile3046:
Или четвёрки отлаживаются нормально?
Насчёт отлаживаться - не скажу, не пробовал, а прошивается при помощи st-flash нормально.
(повадившийся хуже обнаглевшего): а тройки шьются ? :)
vsprog.exe -cstm32f1_md -ms -W0 -I test_f3.bin@0,0x08000000 -oe -owf
Info:   Chip-id read is 0x432.
Warning:Chip-id unmatch, read=0x432, want=0x410
Info:   erasing flash
erasing flash ========================================%100| 0.03s used
Info:   flash erased
Info:   SWDID = 0x2BA01477
Info:   AHB-AP_ID = 0x24770011
Info:   ROM_ADDRESS = 0xE00FF003
Info:   CFG = 0x00000000, Little-endian
Info:   CORTEX-M4 r0p1 processor detected
Info:   CPUID = 0x410FC241
Info:   FLASH_OBR = 0xFFFFFF00
Info:   FLASH_WRPR = 0xFFFFFFFF
Info:   programming flash
writing flash ========%20   ========%40   ========%60   ========%80   ========%100| 0.13s used
Info:   flash programmed for 5120bytes(39.06KB/s)
Info:   erasing fuse
erasing fuse ========================================%100| 0.03s used
Info:   fuse erased
Info:   programming fuse
writing fuse ========================================%100| 0.00s used
Info:   fuse programmed for 8bytes(3.91KB/s)
И даже работает))
Правда у "троек" сильно периферия отличается (RCC, USART) и вроде пропал bit-band, что особенно огорчает((
Ой. Боюсь, я ввёл вас в заблуждение. st-flash - это не Versaloon, это из другой оперы совсем (texane/stlink). Пардон:)
vsgui под винду 32 бит у кого нибудь есть ? выложите плиз.
Ставить монстрика Lazarus только чтобы собрать vsgui ну совсем неохота.
Работает?
vsgui.zip
Тут и я переврал: bit-band есть в Cortex-M4, просто распространяется не на всю память, а на два отдельных региона (ОЗУ и периферия).
В STM32F3 модули GPIO (и вроде только они) как раз ни в один этот регион не входят.
По сути 6КБ адресного пространства зачем-то "выкинули" - глубинный смысл пытаюсь осознать (может какой-нить механизм маскирования для GPIO появился, как например в LPC11xx).
Вот еще один вариант: Программатор Versaloon Также там есть куча дополнительной инфы: http://tablock.org.ua/posts/Versaloon Расписано все до мелочей, есть инструкции как прошивать/обновлять прошивку, как устанавливать программу vsprog под винду и линуху.
Насколько я понял у автора версия NanoRelease. Программатор обошелся мне в 6 баксов, ну и плюс пришлось один раз взять у знакомого дискаверю - все работает. Проект очень понравился, будем надеяться что разработчики будут дальше его сопровождать и добавлять поддержку новых камней. ;)
