На днях собрал себе т.н. Versaloon MiniRelease1 (см. www.versaloon.com).
Собрано на STM32F103RC (64 ноги), но можно и на STM32F103C8 (48 ног).
Шьет и STM32 и AVR8 (проверил), причем очень быстро!
Подключается по USB: в системе появляется сам программатор и дополнительный COM-порт (который на стороне программатора - реальный и можно использовать для своих нужд).
Шью через vsprog (консоль).
Грят, можно через OpenOCD отлаживаться, но пока не пробовал.
Интересно?
Могу поделисться дополнительной информацией (схема, прошивка, vsprog и т.п.).
На сайте есть все исходники, но у меня без бубна не обошлось.
Добавлю: работает и под Windows и под Linux.
выложите рабочие прошивки. Я заливал в STM32F103C8, но так и не завелся
очень интересует!! впереди проект под STM32, вот пока и гружусь чем шить буду. заранее спасибо.
Прошивки в папке HEX. Инструкция, как прошить в файле readme.txt
Прошивка в два этапа:
- сначала заливаем Versaloon_GCC_xxx с адреса 0x2000;
- затем дошиваем bootloader.bin c нулевого адреса.
Драйвера в папке driver.
Консольная программа для прошивки в папке vsprog.
Прошу попробовать))
versaloon_win_v1.zip
о! а я заливал только один НЕХ через RS232-bootloader. Наверно поэтому и не завелся...
Собрал прошивку под STM32F103T8, т.к. макетка была в наличии. Все работает)
Собирал прошивку versaloon для дармового программатора stlink. (В составе STM32LDiscovery). Работает =)
У Discovery, к сожалению, нет RS232 (((
Да, и переход на Versaloon необратим.
Кстати, отладка через OpenOCD для Versaloon работает!
Запускаю отладку по SWD так:
openocd -f tcl/interface/vsllink_swd.cfg -f tcl/target/stm32f1x.cfg
openocd_versaloon.zip
по моему проще купить stm8S discovery и залить в него Versaloon.
Как из исходников собрать прошивку? Собрал Nano release не работает вообще никак. Собрал под stm8S discovery по USB программатор видно а не работает. Нашел уже скомпиленную прошивку заработало, т.е. дело не в железе.
правлю параметр HW_BOARD затем make, может еще что-нибудь надо? Есть платы для нано, прошивку через всроенный бут загружал.
- в makefile добавил компилляцию ADC.c
- в syscall.c все закомментировал
- убедился что в Дискавери стоит кварц на 8МГц, а в стандартном Версалуне на 12МГц
- собрал bootloader и не забыл про юзерскую кнопочку, при помощи которой входить в загрузчик.
В камнях, где на нее не хватает ног, она постоянно сидить в нуле и каждый раз стартует загрузчик, а не приложение.
Проще, но идеал: когда есть COM-порт, транслирующийся по USB...
Для меня это как раз не актуально.
вопрос по загрузчику.
прошил бутлоадер Versaloon-bl_GCC.bin (заливал через RS232), при подключении по USB контроллер не опознается.
теперь перестал прошиваться по RS232 - stm32flash пишет ошибка выполнения команды - "Error sending command 0x73 to device".
это что - новый загрузчик поменял какие-то биты конфига, или залочил девайс ? теперь остается только SWD/JTAG ?
Изменено пользователем polyname
была подобная ситуация.
возможно стоит защита от чтения.
из app note AN2662
Read protection – When the RDP (read protection) option is active, only this limited subset of commands is
available. All other commands are NACKed and have no effect on the device. Once the RDP has been
removed, the other commands become active.
помогала команда cmdReadoutUnprotect из stm32loader.py (хоть и выполнялась с ошибкой).
контроллер потом нормально прошивался.
Изменено пользователем kydrik
да, помогло снятие Readout Protection через SWD.
непонятно какого черта этот бутлоадер включил защиту ?
