Перейти к содержанию
Внешний интерфейс FPGA
Приветствую всех.
Столкнулся по работе с необходимостью запрограммировать плис Xilinx'a. Сам я по профессии программист и в схемотехнике не разбираюсь.
Изучил немного VHDL, написал простенький хеллоу ворлд и проверил его на симуляторе, разобрался как связывать ножки микросхемы с портами ввода/вывода через ucf файл. Вставил перепрограммируемую плис(Xilinx Virtex-6) в компьютер и совершенно не понимаю что делать дальше. Как связать ПЛИС с компьютером? Можно ли достучаться до неё к примеру из обычной программы на С++? Может кто-нибудь посоветовать хотя бы какой-нить простейший пример типа "Из программы посылаются два числа на ПЛИС, там вычисляется сумма и отправляется обратно"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Куда вставили ? В PCI ? В PCI Express ? И как вставили ? У вас плата-StarterKit на этой ПЛИС ? Или разработанная вами плата ? Вот, гляньте вот эту страничку:
http://www.fpga4fun.com/
Ссылка на сообщение
Полагаю, если я правильно понял, Evaluation Kit. По крайней мере полное название устройства Virtex-6 FPGA ML605 Evaluation Kit.
Куда вставили ?
Пока-что просто в USB =) Но там на плате просто дофига разъемов, т.е. есть возможность подсоединить и по PCI-Express и, например, по Ethernet. В целом мне не важно по чему подсоединять её.
По указанной ссылке посмотрел - но там что-то как-то всё больше об уровне железа, а не на программном уровне и в целом ясности не добавило...
P.S. Почитал аналогичные темы на форуме, но так и не понял что мне делать)
Изменено пользователем nexto
Ссылка на сообщение
Неужто доки нет?
Hardware Demonstration Setup Instructions
This section describes how to set up the hardware demonstration for the Virtex-6 FPGA
Connectivity TRD. This demonstration outlines a bridging function between PCIe and
XAUI protocols. It also provides accesses to an onboard DDR3 memory.
1. This equipment is needed to run the hardware demonstration:
• Virtex-6 FPGA Connectivity Kit
• PC system with a x8 PCIe slot on the motherboard, CD ROM drive, and a USB
port
• Monitor, keyboard, and mouse
• Linux Operating System: Fedora 10 LiveCD
2. Run the alternate demonstration.
If there is no access to any of the equipment in step 1, refer to Getting Started with the
Virtex-6 FPGA IBERT Reference Design, page 38 to alternately bring up the ML605
board included in the Virtex-6 FPGA Connectivity Kit. Otherwise, continue with the
PCIe to XAUI protocol demonstration in step 3.
3. If the instructions in the Virtex-6 FPGA Connectivity Kit Hardware Setup Guide have
already been completed to bring up the Virtex-6 FPGA Connectivity Kit, proceed to
Evaluating the Virtex-6 FPGA Connectivity TRD, page 19; otherwise, continue to
step 4.
4. Hardware Setup I: Board setup and configuration.
The ML605 board is shipped with the FMC Connectivity daughter card attached to the
FMC_HPC connector (see Figure 2). To run the Connectivity TRD demonstration, you
need to externally loop back the XAUI data through a CX4 loopback connector
provided in the connectivity kit.
a. Verify the switch settings are correct:
- Switch S1: 1=OFF, 2=OFF, 3=OFF, 4=ON
- Switch S2: 1 = ON, 2 = OFF, 3 = OFF, 4 = ON, 5 = ON, 6 = OFF
b. Verify that Jumper J42 has pins 3-4 shorted.
c. Plug in the CX4 loopback connector:
- Remove the plastic pin protector.
- Plug in the CX4 loopback connector on the FMC Connectivity daughter card’s
J2 connector (see Figure 3).
йандекс найдет
Ссылка на сообщение
2MrYuran
Хм... Наверное я не совсем ясно изложил проблему... Попробую по другому спросить.
У меня подсоединена(не важно как - как скажите так и подсоединю =) ) плата. На плате ПЛИС уже запрограммирована и в ней записан нужный алгоритм. Плата рабочая, тестовые программы из Getting Started благополучно запускаются и всё такое. С этим проблем нет.
Дальше - у меня есть основная программа, которая написана на языке С++. В каком-то месте мне необходимо "попросить" мою ПЛИС выполнить вшитый в неё алгоритм, т.е. передать на ПЛИС некоторые входные данные, передать некий управляющий сигнал что, мол, можешь запускать алгоритм, по выполнении алгоритма считать его выходные данные.
Т.е. задача сводится к отправке и получению данных от ПЛИС из основной С++ программы. Вопрос - как это сделать на языке С++ либо на уровне ассемблера? Ну или, хотя бы, посоветуйте в какую сторону копать(гуглить)?
Ссылка на сообщение
Почитали прилагаемую документацию? Проверили что все заводские программы работают?
1 Остановитесь на самом простом (для Вас лично) интерфейсе. Если есть обычный сом-порт, это самое простое.
2 Реализуйте самостоятельно (или найдите готовый) код/схему для выбранного Вам интерфейса. В крайнем случае поищите тут в интерфейсах (таких тем полно)
3 Сделайте тестовый проект для ПЛИС (на аппратном уровне), реализующий запись/чтение
4 Напишите тестовую программу для обмена с ПЛИС
5 Проверьте что программа корректно общается с ПЛИС
Всё!
P.S.: Для "чистого" программиста тяжеловато будет сначала, но терпение (+время) и труд всё перетрут:) Если у Вас коммерческий проект, найдите специалиста (или в крайнем случае консультанта)
Ссылка на сообщение
О, а вот это уже интереснее. По пункту 2: т.е., грубо говоря, конкретные ножки микросхемы можно вывести на конкретные "проводки" соответствующего порта?
P.S. Проект, да, коммерческий и специалиста уже нашли... "Специалистом" оказался я. =(
Ссылка на сообщение
Хм... Хочу сузить вопрос... Как обеспечить взаимодействие FPGA с PCI-Express портом под ISE? Вот у меня есть в PlanAhead различные ножки микросхемы. Но ведь это не конкретный порт? Как запрограммировать в ISE доступ к PCI-Express?
Повторюсь, плата на которой стоит моя Virtex-6 - стандартная, ксилинксовская, Evaluation Kit.
Если ткнете в документацию - тоже буду рад, т.к. все документации которые я нашел - не о том =(
Ссылка на сообщение
Так я же дал ссылку, там и про PCI Express написано. Но начать лучше с чего-то попроще. Начните с простого мигания лампочкой. Внимательно разберите примеры проектов на указанной мной страничке. В любом случае, вам придется разобраться с языком описания аппаратуры. Лучше всего - все же Verilog, а не VHDL. Сразу, без подготовки, реализовать обмен по PCI Express, наверное, не получится ...
Ссылка на сообщение
Хм, хорошо, я посмотрю конечно на счёт мигания лампочки, но с языком описания архитектуры не вижу особых проблем с точки зрения программирования.
По Вашей ссылке я смотрел и уже отписывался ниже:
Но, хорошо, я посмотрю ещё.
А вообще, тогда такой вопрос в лоб) У меня стоит плата ксилинксовская с ихней ПЛИСкой за 80 кусков, если не ошибаюсь. ISE предоставляет средства HDL, визуальные средства проектирования схемы и прочее. Неужели у них нет стандартных средств взаимодействия с PCI-Express(или любым другим портом) на предоставленной ими же плате, и чтобы отправить пару байт на компьютер нужно стать гуру Verilog/VHDL?
Ссылка на сообщение
Поставлю вопрос иначе. Вот вы вставили плату в слот. Включили машину. BIOS должен эту плату определить (наряду с другими) и вывести сведения о ней. Windows должна сказать, что в системе обнаружилось новое устройство. Это происходит ? Если да, то перечеркните все мои ссылки и разбирайтесь с тем, как из вашей программы на Си достучаться до готового и работающего на PCI Express устройства. Если же этого не наблюдается, то вооружитесь материалами, поставляемыми с платой, аппнотами от Xilinx, данными вам советами и терпением и разбирайтесь, как на базе вашей платы реализовать интерфейс PCI Express ...
Ссылка на сообщение
Да, конечно, после установки драйверов всё это благополучно происходит и плата видится в диспетчере устройств.
Как из Си достучаться до PCI-E для меня задача чисто технического характера. Я пока к ней не приступал, но она меня не беспокоит - в этой области опыта достаточно.
Вопрос в другом. В ISE я знаю как связать входные/выходные порты с ножками микросхемы. Надо либо ручками .ucf файл подредактировать либо в PlanAhead. Но я в упор не понимаю как ножки микросхемы к которым я подключаю порты связаны с PCI-Express/USB/Ethernet/чем-угодно-ещё-на-плате. Ну вот отправлю я какой-то кусок байт по порту с компьютера, а дальше-то что? Ни в VHDL ни в Verilog нету мегафункции ПолучитьДанныеСPciExpress, а есть просто проводки тянущиеся от ножек микросхемы, не понятно как вообще связанной с портами.
Ссылка на сообщение
О ! А вот организовать "проброс" данных между "ножками" и "PCI-Express/USB/Ethernet/чем-угодно-ещё-на-плате" - это уже ваша задача. А для этого и придется вникать в Verilog и изучать готовые примеры.
Вот здесь очень простой пример - зажигание светодиода на PCI - плате:
http://www.fpga4fun.com/PCI0.html
А вот - то же, но для PCI-Express:
http://www.fpga4fun.com/PCI-Express6.html
Ссылка на сообщение
Да, я видел этот пример но подумал что это не то что-то. Вы хотите сказать, что он зажигает светодиод на _материнской_ плате компьютера? Если так, то я пошел курить его...
Ссылка на сообщение
Нет, на плате расширения, т.е., на вашей плате. При чем здесь материнка ???
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
