Добавление сигналы содержимого RAM в Waveform (ModelSim)
Подскажите, пожалуйста.
В своем проекте использую память lpm_ram_dq Плис семейства Flex10K.
Мне хотелось бы в ModulSim отслеживать содержимое памяти.
Как добавить сигналы памяти Waveform?
Описал память
------------- memery -------------------
mem : lpm_ram_dq
GENERIC MAP (
intended_device_family => "FLEX10K",
lpm_address_control => "REGISTERED",
lpm_file => "mem8_256_I.hex",
lpm_indata => "REGISTERED",
lpm_outdata => "UNREGISTERED",
lpm_type => "LPM_RAM_DQ",
lpm_width => 8,
lpm_widthad => 8
PORT MAP (
address => m_addr,
inclock => clk,
data => m_data_in,
we => m_we,
q => m_data_out
Команда добавление сигнала должна напоминать такую наверно структуру
add wave proect/mem… - как именно должно быть
Изменено пользователем GrAlexI
Насколько я вижу по коду симуляционной модели LPM_RAM_DQ, содержимое памяти хранится в переменной, а не в сигнале. Поэтому в wave вы её не увидите.
Если вам нужны интерфейсные сигналы памяти, то надо в окне структуры найти инстанцированный компонент и драг'н'дропнуть его в wave. Это проще всего.
А есть другой способ увидить?
"драг'н'дропнуть его" - :01: (не понимаю, что значит?)
Есть скрин-шот нашел в instance - \mem|sram|segment[?] - может четез него модно увидеть, а в нем есть Qbject - mem1 - может это.
К тому же я немогу добавить (из \mem|sram|segment) ничего командой
add wave /tstbnch/a/\mem|sram|segment[0][0]/mem1
ошибка
# invalid command name "0"
добавьте сигнал в гуях как вам и говорят, а если интересен правильный путь к сигналу то в консоли ваша команда add wave /../../тратата оттранслируется
сам использую сочетание команд
do $questa/wave.do - запуск сохраненного списка сигнала, можно добавить в основной скрипт
и описываю процесс его сохранения
proc w {} {
write format wave -window .main_pane.wave.interior.cs.body.pw.wf wave.do
после добавления сигнала ручками, жму w в консоли, если выведенные сигналы требуются при следующем запуске скрипта моделирования
proc w {} {
команда write format очень интересная :rolleyes:
как добавлять сигнал нашел add wave {sim:/tstbnch/a/\mem|sram|segment[0][0] /mem1 }
Но не то, что я хочу - Я хочу просматривать память EAB (RAM внутри ПЛИС), какие там байты?
чтобы прояснить картину, объясните зачем вам знать что у вас за плис при моделировании. вы нетлист гоняете?
вы нетлист гоняете? - :05:
нетлист - разве не описывает процессы в плис с учетом задержек, и где-то же описывает и память EAD, как это просмотреть?
Наверно я что-то не до понимаю или вообще туплю?
Я создал проект в Quartus в проекте я указал ПЛИС Flex10K20, у него есть EAB, один из них я использую.
При компиляции создается файл simulation\modelsim\save_RxD.vo – который я так понимаю мой проект но с учетом задержек Flex10K20
Создал файл TestBench.
Запустил Tools->Run EDA Simulation Tool->EDA Gate Level Simulation, появился симулятор ModelSim от Altera, где у меня моделируется мой проект с учетом задержек Flex10K20, ни так ли? Или это вообще не моделирование? Под моделирование я понимаю возможность отслеживать все процессы происходящие непосредственно в ПЛИС с учетом всех внутренних процессов (ну или хотя бы состояние регистров).
Но так как используется EAB, могу ли я просматривать в симуляторе, какие байты я записал в него, что бы отлаживать?
Прошу извинение если под моделированием понимается реализация на физическом макете, на верно правильно сказать ”симуляция” процессов внутри ПЛИС - программное описание без физической прошивки ПЛИС
да нет это тоже моделирование у вас, только как раз нетлиста.
обычно гоняю RTL, и далее SignalTap и констрейны, как ув. des00 учил. всегда хватало
"Я хочу просматривать память EAB (RAM внутри ПЛИС), какие там байты? "
Открываете закладку "Memory list" (она видна на вашей картинке), выбираете нужный компонент памяти двойным щелчком и просматриваете или редактируете по ходу моделирования
Посмотрите у меня на сайте в статьях - "краткий курс", разделы об отладке. И хоть там Верилог, но принципы все те же...
На сайте Мегратекса было описание Моделсима на русском...
Удачи!
Просматривал я Memory list там ненашел! Я сейчас проведу один эксперемент, может что-то неверно в проекте.
Я решил начать с самого малого создал простейший проект. В котором есть только возможность записи и чтение в память EAB, также создал TestBench, в котором видно что запись в память производится, но как просмотреть ячейки памяти?
Проект исходника прикреплен - в архиве.
mem.rar
в objects -> Add to Wave -> Selected Signals. работает для всех сигналов имеющихся в objects. ваша mem там есть
мы чего с этим все время разбирались? Сначала подумал вы тикль пишете, и думаете как лучше вывод сигналов сделать, но судя по повторяющемся одним и тем же вопросам вам лень мышкой просто потыкать
