DeXteR 0 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 · Жалоба ... И буферы заменил бы на SN74LVC14ADGVR, SN74LVC14APWR. Все таки меньше корпусов паять и конденсаторы лишние не нужны. ... Корпуса поставил такие потому как когда используешь SN74LVC14ADGVR помеха с одного канала пролазит на соседние Так они меньше связаны и меньше проблем. 0805 использую потому как другие у нас плохо доставабельные. Касательно номинала 1 Ом - тут явно ошибка вышла Вообще триггеры Шмитта питаются от 5 вольт и вроде как этот процессор позволяет 5 вольтовые сигналы подавать на входы Но насколько это можно реально и к чему приводит - не проверял. Просто поставил резисторы чтоб лишнее упало если что. Спасибо за комментарии и советы !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jks 0 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 · Жалоба И еще на многослойках иногда хорошо маркировку (нумерацию) слоев добавить. Так чтобы видно было последовательность слоев на готовой плате. Иногда у производителей лажа случается. Когда слои перепутают, когда и вовсе внутренний слой отсутствует. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
