Перейти к содержанию
Очень прошу критики
И буферы заменил бы на SN74LVC14ADGVR, SN74LVC14APWR.
Все таки меньше корпусов паять и конденсаторы лишние не нужны.
Корпуса поставил такие потому как когда используешь SN74LVC14ADGVR помеха с одного канала пролазит на соседние
Так они меньше связаны и меньше проблем.
0805 использую потому как другие у нас плохо доставабельные.
Касательно номинала 1 Ом - тут явно ошибка вышла
Вообще триггеры Шмитта питаются от 5 вольт и вроде как этот процессор позволяет 5 вольтовые сигналы подавать на входы
Но насколько это можно реально и к чему приводит - не проверял.
Просто поставил резисторы чтоб лишнее упало если что.
Спасибо за комментарии и советы !!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И еще на многослойках иногда хорошо маркировку (нумерацию) слоев добавить.
Так чтобы видно было последовательность слоев на готовой плате.
Иногда у производителей лажа случается.
Когда слои перепутают, когда и вовсе внутренний слой отсутствует. ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
