Перейти к содержанию
программирование EP1C3
подскажите пожалуйста почему при прошивке EP1C3 байтбластером mv вылетает ошибка Conf_done pin failed to go high хотя все конфигурационные пины распаяны по доке altera?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не много больше сантиметра на 2-3 совсем забыл иногда прошивается нормально а когда не прошивается стоит встать осциллографом на nSTATUS прошивается на ура
Ссылка на сообщение
Какие резисторы стоят? Такая проблемма встречалась на макетках со старыми микросхемами. На рабочих платах, с новами мсх. все в порядке.
Как разведено питание, в частности земля: как получилось или как надо?
И, надеюсь конденсаторов не пожалели?
Ссылка на сообщение
если на бластере то 100 ом и 2.2 ком как указано в доке если конфигурационные то тоже как в доке 10ком это макетка где - то получилось так себе
Ссылка на сообщение
Возможно, что все дело в плохом питании.
Решения проблеммы не знаю, т.к. не могу понять в чем дело(и не понимал, похоже что нет старта на конфигурацию). Возможно, что это просто помехи.
Ссылка на сообщение
pull-up's на Alter у должны быть по 1к, а в бластере обязательно конденсатор по питанию
Ссылка на сообщение
В даташите указанно 10к.
Ссылка на сообщение
Я ставлю на подтяжку не более 3К3 - проблем не было никогда. Blaster MV / Blaster II - самопал полученный из MV методами генетической селекции :biggrin: . Схему на универсальный Blaster выкладывал ранее в одном из топиков.
Ссылка на сообщение
Дык попробуйте повесить в это место ёмкость на землю, примерно 50 пФ (или подобрать по вкусу).
Ссылка на сообщение
а как правильно подключить msel в доке по-разному указано оба к земле или msel 1 к питанию. когда msel 1 к питанию подключаю шьется без проблем но не работает signaltap сообщает что jtag invalid configuration не пойму в чем дело?
Ссылка на сообщение
MSEL1 - всегда 0.
MSEL0==0 - Active Serial
nStatus,CONF_DONE,nConfig->pullup
nCE->gnd
+ ПЗУ(не уверен, что обязательно).
MSEL0==1 - PassiveSerial
nCE->gnd
DCLK,DATA0,nConfig,nStatus,CONF_DONE ->pullup.
После этого подключаетесь к JTAG пинам.
Ссылка на сообщение
msel оба к 0 на nSTATUS конденсатор 1000пф как советовали выше все шьется теперь но signaltap не работает нет сбора данных потом пишет invalid jtag configuration ?
Ссылка на сообщение
Если все действительно сделано по доке Алтера, конденсаторы на nSTATUS не нужны. Да и щуп осциллографа тоже без надобности. Где то есть не соответствие со схемой загрузки по JTAG (TCK через резистор на GND и т.д.), висячие входы на DCLK, DATA, nCE. Недостаток фильтрующих конденсаторов, в том числе и на разъеме JTAG. Посмотрите Configuring Cyclone FPGAs по всем контактам, даже если они не используются. Может вообще холодная пайка или не пропай (щупом прижимаете, и все работает).
Ссылка на сообщение
видите в чем дело все сделано как написано в доке это первое conf done вылезала не часто но она была когда все прошивалось signal tap работал но стоило попробовать использовать Identify при нем кстати вылетела ошибка communication error теперь signal tap не работает пишет invalid jtag configuration могла микросхема сдохнуть?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
