nut 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Имеются ли нынче аккумуляторы или батарейки на +85С? Ёмкость около 10 Вт*ч нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Имеются ли нынче аккумуляторы или батарейки на +85С? Ёмкость около 10 Вт*ч нужно. Имеются ли где? И ёмкость вроде в ампер-часах измеряется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Имеются ли где? И ёмкость вроде в ампер-часах измеряется. 1. В продаже для коммерческого применения. 2. 10 Вт*ч вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConnectCore 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба 1. В продаже для коммерческого применения. 2. 10 Вт*ч вполне достаточно. Вот например батарея http://www.varta-microbattery.com/en/mb_da...eets/DS7120.pdf только помните про саморазряд при +85 - он будет порядка 9% в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Вот например батарея http://www.varta-microbattery.com/en/mb_da...eets/DS7120.pdf только помните про саморазряд при +85 - он будет порядка 9% в год. Да, точно - забыл одно условие - импульсный ток разряда нужен хотя бы 1А. Постоянный - 300 мА. Тионилхлоридные батарейки, к сожалению, не удовлетворяют этому условию. Конечно, можно запараллелить, думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба 1. В продаже для коммерческого применения. 2. 10 Вт*ч вполне достаточно. 1. А что Гугл Вам ответил? Или Вы постеснялись спросить? 2. Это единица измерения энергии, а не ёмкости. 3. Напряжение имеет значение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба http://www.electrochem.ru/hightemperature.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба 1. А что Гугл Вам ответил? Или Вы постеснялись спросить? 2. Это единица измерения энергии, а не ёмкости. 3. Напряжение имеет значение? Напряжение значения не имеет - пишу об "энергии" - 10 Дж. http://www.electrochem.ru/hightemperature.html Спасибо за ссылку, нашёл у Сафт NiMHg аккумуляторы -40 +85. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба ...2. Это единица измерения энергии, а не ёмкости. 3. Напряжение имеет значение? Так легче сравнивать аккумуляторы различных систем по энергоёмкости, если напряжение не имеет значения. Напряжение значения не имеет - пишу об "энергии" - 10 Дж. 10Вт*ч = 36000 Дж :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба Так легче сравнивать аккумуляторы различных систем по энергоёмкости, если напряжение не имеет значения. 10Вт*ч = 36000 Дж :rolleyes: Ну снова ошибся.. 10Вт*ч - то, что нужно. Ладно, тему можно закрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
