kochevkv 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Всем доброго дня :) Возник вопрос из любопытства. Почему на керамических чип конденсаторах не маркируют их номинал, аналогично чип резисторам? Вроде типоразмер позволяет (обычно конденсаторы 0805 или 1206). На резисторах 0805 реально размещают до включительно 4-х цифр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Мое мнение. Технология производства резисторов поверхностного монтажа, особенно толстопленочных, очень похожа на шелкографию. Поэтому нанести надписи для производителя не составляет проблемы, ни технологической, ни психологической. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Раньше маркировали, потом почему-то перестали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Раньше маркировали, потом почему-то перестали... Раньше и конденсаторы мотали из фольги вручную - см. Радио 30-40-х. Прогресс и рационализация производства. Да и как маркировать 0201, например, и зачем? Если вопрос стоит остро для нахождения резисторов и конденсаторов в свалке барахла рекомендую smart tweezers, например этот: http://www.smarttweezers.com/?gclid=CMfBvP...CFagbQgod9C8fTw На ебейе можно найти и менее крутые и дешевле. Приведенный - работает очень хорошо, у нас на 8 чел 2 таких и все время в ходу. Включаешь - хватаешь как пинцетом за обкладки - смотришь результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Брендовые СВЧ конденсаторы маркируются до сих пор - http://www.atceramics.com/index.aspx - ATC 600 и 800 серий. Раньше, действительно в нормальной аппаратуре почаще, чем сейчас, применялись отмаркированные конденсаторы - фотка кусочка платы синтеза интелсатовской станции от NEC. http://www.marsport.org.uk/smd/chipcap.htm - N1 - 33pF, Q1 - 39pF, C1 - 12pF . Автоматический монтаж сделал бесполезной такую маркировку. Мы занимаемся СВЧ-ухой по полной - 26 лет как уже, но никаких измерителей индуктивности или емкости у нас на работе нет (дома у меня есть - для себя спаял) за ненужностью - с разборки в изделия деталюшки не ставим, а новое все подписано. Изменено 12 мая, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Раньше и конденсаторы мотали из фольги вручную - см. Радио 30-40-х. Прогресс и рационализация производства. Да и как маркировать 0201, например, и зачем? Речь шла о относительно крупных компонентах, 0805 и 1206. Отечественные резисторы 1206 вообще не маркировали, а импорт - до 0603 (резисторы) и до 0805 (конденсаторы) - никаких проблем. Если вопрос стоит остро для нахождения резисторов и конденсаторов в свалке барахла рекомендую smart tweezers, например этот: Я себе измеритель с SMD-захватом сделал еще десять лет назад. Только L и C, правда, зато быстро и точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zsm991 0 22 мая, 2012 Опубликовано 22 мая, 2012 · Жалоба Отсутствие маркировки на конденсаторах связано с тем, что для разных номиналов емкости и напряжений конденсаторы будут иметь разную толщину. И для производителя сложно делать маркировку. Но если у вас большая партия и вам маркировка очень нужна, то солидные производители (например Kemet) специально по вас могут сделать конденсаторы с маркировкой. Какова минимальная партия и насколько это дороже не подскажу. ATC это несколько другое, они уже больше к СВЧ относятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phil67 0 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба Отсутствие маркировки на керамике обусловлено несколькими причинами: - нет необходимости т.к. маркируется групповая упаковка (катушка), технологические вопросы связанные с конструкцией конденсатора, маленький размер - 0201, 0302, 0402. Приличные производители имеют дополнительную опцию при заказе - "маркировка", но только для типоразмеров больше 0805. Например - Novacap, США. По цене - увеличение, за счет наличия маркировки, на доли процента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
