arexol 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба День добрый задачка такая нужно выделить группу сегментов цепей и перебросить их как есть с одного внутреннего слоя на другой самое близкое что есть это EDIT->SELECT->PHYSICAL CONNECTION Эта функция выделяет всю цепь без захвата пинов , но при этом так же выделяет переходные отверстия и сегменты на других слоях. Из за захвата в фокус выделения обьектов разного типа и сегментов на других слоях я не могу просто выделить их и поменять слой в PCB Inspector, что собственно мне хотелось бы. Вопрос можно ли заставить альтиум выделять все сегменты цепи на конкретном слое без захвата переходных ? пс сейчас для этого я удаляю кусочек цепи рядом с переходной , потом выделяю сегмент цепи (e s c ) , задаю новый слой для выделения и дорисовываю на новом слое удалённый ранее сегмент - помоему достоточно геморойно и долго учитывая что цепей очень много. Подскажите чего я не знаю - буду благодарен . Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба День добрый задачка такая нужно выделить группу сегментов цепей и перебросить их как есть с одного внутреннего слоя на другой самое близкое что есть это EDIT->SELECT->PHYSICAL CONNECTION Эта функция выделяет всю цепь без захвата пинов , но при этом так же выделяет переходные отверстия и сегменты на других слоях. Из за захвата в фокус выделения обьектов разного типа и сегментов на других слоях я не могу просто выделить их и поменять слой в PCB Inspector, что собственно мне хотелось бы. Вопрос можно ли заставить альтиум выделять все сегменты цепи на конкретном слое без захвата переходных ? пс сейчас для этого я удаляю кусочек цепи рядом с переходной , потом выделяю сегмент цепи (e s c ) , задаю новый слой для выделения и дорисовываю на новом слое удалённый ранее сегмент - помоему достоточно геморойно и долго учитывая что цепей очень много. Подскажите чего я не знаю - буду благодарен . Спасибо. Попробуйте выделять через FSO, думаю поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба День добрый задачка такая нужно выделить группу сегментов цепей и перебросить их как есть с одного внутреннего слоя на другой самое близкое что есть это EDIT->SELECT->PHYSICAL CONNECTION Эта функция выделяет всю цепь без захвата пинов , но при этом так же выделяет переходные отверстия и сегменты на других слоях. Чтоб не выделялось в других слоях или выключите их,или режим отображения Hide Other Layer Чтоб не переносит переходные-- в инспесторе установите флаги для переноса только для Track (ну и Arc если используется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба TOREX , спасибо - я как -то не обращал внимание на эту функцию - можно выделить цепь, но надо клацать всё время на фильтры чтобы фиксировать слои и имя цепи, что в целом конечно удобнее моего метода несмотря на некий избыток кликов. Владимир да я могу выбрать object kind и фильрануть переходные, но сегменты других слоёв всёравно выделяются даже когда эти слои отключены (я их отключаю через ctrl+L и там убираю галочку show) про режим отображения hide other layers не в курсе .. как он активируется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба Можно через PCB Filter задаем критерий для поиска: ((IsArc Or IsTrack) And InNet('имя цепи') And OnLayer('слой, на котором находятся объекты поиска')) Далее в PCB List меняем всем объектам слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryu 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) · Жалоба про режим отображения hide other layers не в курсе .. как он активируется ? попробуй shift-S Изменено 8 мая, 2012 пользователем Andryu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба попробуй shift-S Понял, прикольный мод, правда в нем всёравно через ( e s c ) выделяются сегменты на других слоях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба hide other layers не в курсе .. как он активируется ? Клик и + клик 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба Клик и + клик 2 Спасибо, буду знать , тем не менее альтиум выделяет соединения на не видимых слоях, так что единственный вариант через ( e n ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 · Жалоба Понял, прикольный мод, правда в нем всёравно через ( e s c ) выделяются сегменты на других слоях щелкни правой кнопкой на треке -> Find Similar Object Дальше: Object Kind -> Track -> Same Layer -> Bottom -> Same Net -> GND -> Same Apply и через инспектор переносите на другой слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
