Перейти к содержанию
Quartus v11.1 и 9.1 на одной машине
Добрый день!
Хочу поставить Q11.1 на машину где стоит 9.1. В 9.1 похоже неисправимый баг, хочу проверить тоже на 11.1. Боюсь поставлю 11.1, а 9.1 слетит. Или все нормально должно быть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Почему он должен слететь?
По умолчанию установщик квартуса предлагает для каждого квартуса свой каталог.
Что за баг в 9.1?
Я, правда, пользовал 9.1Web, никаких багов не было.
Ссылка на сообщение
Что за баг в 9.1?
Да я в соседней ветке писал тут, altdq для цыклона 3 не симулируется... Хотя вопрос еще квартус ли? Может и моделсим... Хочу все новое поставить и посмотреть что получится.
Кстати кто какой моделсим пользует для 11.1? Starter edition? А без ограничений имеется, леченный? У меня был для 9.1 моделсим 6.5b
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Если запускаешь не из GUI, то имеется системная переменная QUARTUS_ROOTDIR.
В других случаях какой Quartus стартуешь, тот и работает.
Ссылка на сообщение
У меня один из проектов просто падает на 11ой версии, на фите
но это наверное не ваш случай
а что значит не симулируется... может я помогу...
Ссылка на сообщение
Было бы здорово, полная версия беды - по ссылке в 3 посте, а коротко - если тестбенч и файл для моделсима на verilog - то такая ошибка в моделсиме:
** Error: (vsim-SDF-3261) test3c40_8_1200mv_85c_v_slow.sdo(23033): Failed to find matching specify module path.
# ** Error: (vsim-SDF-3262) test3c40_8_1200mv_85c_v_slow.sdo(23037): Failed to find matching specify timing constraint.
# ** Fatal: (vsim-SDF-3444) Failed to annotate from SDF file "test3c40_8_1200mv_85c_v_slow.sdo".
если тестбенч и файл для моделсима делаю на VHDL - такие ошибки:
# ** Error: (vsim-SDF-3240) altdqtest_8_1200mv_85c_vhd_slow.sdo(73): Instance '/altdqtest_vhd_vec_tst/i1/\inst|altdq0_dq_plj_component|ddio_outa[0]\/ddioreg_hi' does not have a generic named 'tpd_ena_q_negedge'.
# ** Error: (vsim-SDF-3240) altdqtest_8_1200mv_85c_vhd_slow.sdo(77): Instance '/altdqtest_vhd_vec_tst/i1/\inst|altdq0_dq_plj_component|ddio_outa[0]\/ddioreg_hi' does not have a generic named 'tsetup_d_ena_noedge_negedge'.
Ругается на компонент именно altdq, убираю его - и все симулируется. Там по ссылке еще приложил проект тестовый, где только один этот компонент проблемный.
Ссылка на сообщение
в скобочках номер строки в сдф файле на которую ругается
что там написано?
Ссылка на сообщение
что там написано?
Вот ошибка:
Loading timing data from altdqtest_8_1200mv_85c_v_slow.sdo
# ** Error: (vsim-SDF-3261) altdqtest_8_1200mv_85c_v_slow.sdo(73): Failed to find matching specify module path.
# ** Error: (vsim-SDF-3262) altdqtest_8_1200mv_85c_v_slow.sdo(77): Failed to find matching specify timing constraint.
# ** Fatal: (vsim-SDF-3444) Failed to annotate from SDF file "altdqtest_8_1200mv_85c_v_slow.sdo".
# Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /dq_tb File: D:/altera_proj/test_altdq/simulation/modelsim/altdqtst.v
# FATAL ERROR while loading design
# Error loading design
Вот строка 73:
(IOPATH (negedge ENA) Q (234:234:234) (234:234:234))
Вот строка 77:
(SETUP D (negedge ENA) (565:565:565))
Вот в каком контексте:
(CELL
(CELLTYPE "cycloneiii_latch")
(INSTANCE inst\|altdq0_dq_plj_component\|ddio_outa\[0\].ddioreg_hi)
(DELAY
(ABSOLUTE
(PORT ENA (2126:2126:2126) (2115:2115:2115))
(PORT D (416:416:416) (448:448:448))
(TIMINGCHECK
(HOLD D (negedge ENA) (126:126:126))
Спасибо за желание помочь!
Ссылка на сообщение
Вы используете Циклон 3?
поищите в сгенеренном нетлисте есть вот это INSTANCE inst\|altdq0_dq_plj_component\|ddio_outa\[0\].ddioreg_hi?
Вероятно надо порезать все файлы, базу и инкрементальную базу и еще раз запустить компиляцию для уверенности что это не старые какие нибудь файлы
Ссылка на сообщение
Не могу сказать на счет 11-го, но у меня работают версии с 3-й до 9-й включительно...
Единственно, не советую запускать их одновременно, могут быть проблемы при чтении файлов (компиляции) из директории "по умолчанию".
Ссылка на сообщение
Глюки с базой и инкрементальной базой исключены - для проверки создавал новый проект с нуля только с одним компонентом altdq.
Такое нашел только в одном месте - в месте где ругается и все. На всякий случай выложу файл
Использую цыклон3.
А с версиями все действительно ок - даже каждый квартус (!) запускает свой моделсим :)
altdqtest_8_1200mv_85c_v_slow.rar
Ссылка на сообщение
10.1 и 11.1 на одном компьютере работают плохо.
Глюки разнообразные - JTAG начинает периодически не работать, вылетает при некоторых действиях и т.д..
Глючит тот квартус, который установлен первым.
Ссылка на сообщение
Скорее всего проблема у вас с осью, у меня работают нормально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
