Leka 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба похоже это действительно бесплатный процессор с GCC тулзами (включая С компилятор). Спасибо за подсказку. Это медленный стековый процессор(судя по приведенным спекам): не более 0.1 DMIPS/MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Это медленный стековый процессор(судя по приведенным спекам): не более 0.1 DMIPS/MHz. ну в его доке написано: 1-10 DMIPS depending configuration and memory subsystem. The ZPU is for light administrative tasks. Т.е. да он не для скоростных вычислений, но как микроконтроллер в mixed signal SoC вполне сойдёт.... Опять-же - все тулзы есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба так то оно так, но народ переписал VHDL пикоблейз на верилог под фришной лицензией, ну а то что он совместим с пикоблейзвым асмом (от хилых и не только), то так получилось %) Вот ответ Xilinx: Note that ‘clones’ of PicoBlaze are often made by users that want to modify the original PicoBlaze or use it in a different design flow BUT STILL TO TARGET A XILINX DEVICE. The Reference Design License Agreement covers this use.... "The success of any designs you complete using the Designs as a starting point is wholly dependent on your design efforts." т.е. PacoBlase тоже только для Xilinx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Вот ответ Xilinx: переведите на русский то, что вы привели на английском, а то я начинаю сомневаться в своем знании языка. т.к. не вижу ни строчки которая ограничивает использование проца, написанного с нуля. и не забываем смотреть лицензию под которой идет PacoBlaze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба переведите на русский ... Учтите, что клоны PicoBlaze сделаны пользователями которые хотят модифицировать исходный PicoBlaze НО ВСЁ ЕСЧЁ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В XILINX. Лицензионное соглашение включает этот случай.... То что PacoBlaze идёт под FreeBSD лицензией не означает что Вы можете его использовать где-то кроме XILINX. Иначе - получите предъяву от XILINX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба То что PacoBlaze идёт под FreeBSD лицензией не означает что Вы можете его использовать где-то кроме XILINX. Иначе - получите предъяву от XILINX. Я не совсем понимаю как можно проконтролировать выполнение подобного ограничения (если даже оно и существует). Исходники любого коммерческого проекта являются по умолчанию закрытыми, и никто (в том числе и Xilinx) не в праве требовать их открыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Я не совсем понимаю как можно проконтролировать выполнение подобного ограничения (если даже оно и существует). Исходники любого коммерческого проекта являются по умолчанию закрытыми, и никто (в том числе и Xilinx) не в праве требовать их открыть. Открыть - вряд ли. А вот дать на изучение экспертам, привлекаемым для судебного процесса - вроде как вполне могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 · Жалоба Открыть - вряд ли. А вот дать на изучение экспертам, привлекаемым для судебного процесса - вроде как вполне могут. Для того, чтобы "дать на изучение экспертам" нужно сначала получить эти исходники. Как по вашему это должно происходить? Презумпцию невиновности ещё никто не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 · Жалоба Вот ответ Xilinx:Note that ‘clones’ of PicoBlaze are often made by users that want to modify the original PicoBlaze or use it in a different design flow BUT STILL TO TARGET A XILINX DEVICE. The Reference Design License Agreement covers this use.... "The success of any designs you complete using the Designs as a starting point is wholly dependent on your design efforts." т.е. PacoBlase тоже только для Xilinx Лень самому писать, цитирую :-) не вижу ни строчки которая ограничивает использование проца, написанного с нуля.+1 Для того, чтобы запретить использование «совместимых по системе команд» разработанных с нуля ядер, должна быть запатнетована архитектура ядра/система команд с запретом её использования кем-либо где-либо ещё. Если PacoBlase сделан не как модификация оригинального PicoBlase, сделан не отталкиваясь от этого проекта как от стартовой точки, а просто глядя на страничку с описанием процессора, то я не вижу повода для пресечения использования PacoBlase. А про запатентованность именно архитектуры в приведенной цитате от XILINX ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, почему как альтернативу процессору рассматривают очень большой конечный автомат? Но ведь скорее для решения сложной задачи будут использоваться много маленьких КА? Которые легко отлаживать и удобно использовать. Мне кажется, что вопрос выбора ЦП или КА должен решаться с точки зрения быстродействия или экономии ресурсов. Грубо говоря, процессор работает медленно, но и занимает меньше места. Если же не хватает быстродействия, берем КА. Если быстродействия все еще не хватает, "разворачиваем" КА в чистую логику. Пожалуйста, поправте если я ошибаюсь. Т.к. опыта у меня по этой теме маловато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба Но ведь скорее для решения сложной задачи будут использоваться много маленьких КА? Которые легко отлаживать и удобно использовать. Не факт. Надо очень внимательно следить за тупиковыми состояниями и анализировать выход из них. Когда одни автоматы управляют другими все это значительно усугубляется. В _этом смысле_ предпичтительнее использовать _один_ автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Хотел бы добавить. Конечные автоматы (КА) бывают с жесткой и гибкой логикой. Последние еще называют микропрограммными автоматами (МПА). Так вот, МПА занимают промежуточное положение между классическим FSM для FPGA и софт-процессорами. МПА имеют широкое слово микрокоманды, состоящее из адресной части и поля микроопераций (совместимых и несовместимых). Микрокоманды МПА можно программировать непосредственно в кодах или написать простейший кодировщик типа микроассемблер, сродни автокоду, где символы микрокоманды с помощью таблиц однозначно раскодируются в коды и вставляются по адресам в соответствующие поля микрокоманд. Там еще узел адресации и переходов, здесь просто простор для фантазий и оптимизаций… В свое время очень широко использовал для спецвычислителей МПА, доходило до 1000 адресов со словом в 64 бит и менее, и был свой микроассемблер. Были обращения и к микро-подпрограммам, но все равно это был еще не процессор, хотя гарвардская архитектура там однозначно проглядывалась, данные и программа были разделены... Правда, все строилось на логике средней степени интеграции. В самом FPGA идею МПА пока не применял, достачно было NiosII. Хотя, надо бы попробовать, хватило бы слова микрокоманды менее 32 бит... Это в продолжение поднятой темы... На форуме уже были сообщения о микроассемблерах и прочем для МПА… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 · Жалоба Не факт. Надо очень внимательно следить за тупиковыми состояниями и анализировать выход из них. Не нужно описывать автоматы "вручную". Средства визуального представления автоматов (например в пакете Mentor HDL Designer) известны со времен картофельного бунта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
