Aleksandr 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Если в схематике подключено куча библиотек. Есть ли поиск элемента в подключеных библиотеках как в альтии например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Поиск (скорее выборка по параметрам) есть в менеджере библиотек. Уточните, что вы понимаете под "как в альтии" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Поиск (скорее выборка по параметрам) есть в менеджере библиотек. Уточните, что вы понимаете под "как в альтии" ? В альтиуме при подключеных библиотеках есть поиск например ad*. А вот например подключено с 10-к библиотек, как найти например AD8586 для установки в схему. Я понимаю, что можно окрыть каждую библиотеку и там найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба Еще раз попробую объяснить: Если не читается (или не хочется) хелп на ангельском, то будем читать на русском: P-CAD Query или Microsin P-CAD Query При поиске существующего компонента по названию есть не очень удобный инструмент (но что есть,... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба А самое простое это держать библиотеки скомпонованные или по функционалу или по фирме производителю, или по функционалу у производителя, у меня обычно открыто около 40 библиотек и ничего не путается и найти легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба ... у меня обычно открыто около 40 библиотек и ничего не путается и найти легко. У меня всегда открыта 1 библиотека - библиотека проекта. 1 Проект - одна библиотека. Компоненты - копируются. Так проще хранить архив проектов, особенно если работает несколько человек одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба У меня всегда открыта 1 библиотека - библиотека проекта. 1 Проект - одна библиотека. Компоненты - копируются. Так проще хранить архив проектов, особенно если работает несколько человек одновременно. Да через запрос получается, теоретически знал, но не пользовался, а тут надо подрастающему поколению объяснять как это работает. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
