alexPec 3 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Еще попутно вопрос возник. Оказалось неправильно проводится анализ таймквестом. На рисунках видно, что один и тот же путь (первые 2 в списке) анализируется и по фронту и по спаду Launch clock. Мне нужен анализ только по фронту... С чего он взял что по спаду надо проводить анализ? Вообще бы забить этот путь (от спада ланч клока до фронта латч клока) как false path. Так он вроде ничем от правильного пути не отличается (в команде set false path есть только откуда и куда, а эти параметры для правильного и неправильного пути одинаковы)... Как-то была такая ситуация, но ланч клок там был мной описан, я просто описал его что он в 2 раза медленнее и прокатило. А тут ланч клок генерится автоматом командой derive pll clocks. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adv 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Еще попутно вопрос возник. Оказалось неправильно проводится анализ таймквестом. На рисунках видно, что один и тот же путь (первые 2 в списке) анализируется и по фронту и по спаду Launch clock. Мне нужен анализ только по фронту... С чего он взял что по спаду надо проводить анализ? Вообще бы забить этот путь (от спада ланч клока до фронта латч клока) как false path. Так он вроде ничем от правильного пути не отличается (в команде set false path есть только откуда и куда, а эти параметры для правильного и неправильного пути одинаковы)... Как-то была такая ситуация, но ланч клок там был мной описан, я просто описал его что он в 2 раза медленнее и прокатило. А тут ланч клок генерится автоматом командой derive pll clocks. Как быть? Попробуйте что-то вроде этого..... set_false_path -fall_from [get_clocks $gtxclk] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -setup Пределайте под своё, разумеется(свои имена частот вставьте). Только - вставьте имена правильно. Там возможно ещё море скобок (как в любом скрипте....). Правильное написание этих частот со скобками - посмотрите сами прямо в ТаймКвесте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Попробуйте что-то вроде этого..... set_false_path -fall_from [get_clocks $gtxclk] -rise_to [get_clocks tx_output_clock] -setup Пределайте под своё, разумеется(свои имена частот вставьте). Только - вставьте имена правильно. Там возможно ещё море скобок (как в любом скрипте....). Правильное написание этих частот со скобками - посмотрите сами прямо в ТаймКвесте. Спасибо, помогло! А есть (и где бы взять) вообще документ со всеми командами и ключами sdc, которые квартус понимает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Оно? SDC manual Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
