MiklPolikov 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Пытаюсь при помощи ОУ усилить сигнал с микрофона перед подачей на АЦП. Если R33/R35=100K/10K , то всё работает как и должно. Если делаю R33/R35=100K/1K , сигнал на выходе становится явно искажённый- слышно в записи звука. Конденсатор 100p параллельно R33 ничего не меняет. Если делаю R33/R35=1M/1K , амплитуда сигнала на выходе не увеличивается по сравнению с 100K/1K . Хотя дакументация на усилитель обещает DC Open-Loop Gain (large signal) 95дБ т.е 56000раз Где в моих рассуждениях ошибки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Скажите, а какое напряжение будет на выходе ОУ с Ку=56000, если на его вход подать напряжение, скажем, 0,1В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Скажите, а какое напряжение будет на выходе ОУ с Ку=56000, если на его вход подать напряжение, скажем, 0,1В ? Наверно 5600в . Новедь в моей схеме коэффициент усиления задаётся обратной свяью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Если вам есть чем посмотреть напряжение на выходе, то посмотрите и на входе. Какова там амплитуда? Потом умножьте ее на 10, на 100 и на 1000. Или просто посмотрите внимательно на выходной сигнал. Ограничения есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Если вам есть чем посмотреть напряжение на выходе, то посмотрите и на входе. Какова там амплитуда? Потом умножьте ее на 10, на 100 и на 1000. Или просто посмотрите внимательно на выходной сигнал. Ограничения есть? На входе сигнал посмотреть проблематичо - он там маленький, и кромешумов ничего не увидиш. На выходе - конечно же я бы заметил , если бы у сигнала были обрезаны пики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба ... Хотя дакументация на усилитель обещает DC Open-Loop Gain (large signal) 95дБ т.е 56000раз Где в моих рассуждениях ошибки ? Вас же не DC интересует, а АС. Причем, в нужной полосе частот и для малых сигналов. А там всё скромнее DC, и значительно. Берете генератор, скоп и смотрите реальную АЧХ ОУ. Вопросы и отвалятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virspb 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба На входе сигнал посмотреть проблематичо - он там маленький, и кромешумов ничего не увидиш. На выходе - конечно же я бы заметил , если бы у сигнала были обрезаны пики. Доброго времени суток, 1. Наличие помех в выходном сигнале вы определяете на слух? Или измерит. приборами? 2. А перед подачей на АЦП или ОУ сигнал как-нибудь фильтруется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim68 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Если по схеме применен MCP604x то ничего удивительного Gain Bandwidth Product: 14 kHz (typical) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Где в моих рассуждениях ошибки ?А где Ваши рассуждения? Я пока таковых не заметил... Наверно 5600в .ОУ у Вас, видимо, совершенно героический, коль такое напряжение выдавать способен. При работе с ним нужно принимать серьёзные меры для исключения поражения электрическим током. :) ...Новедь в моей схеме коэффициент усиления задаётся обратной свяью.Ну, и каков он для приведённых Вами случаев? Пиковое напряжение микрофона (переменное, конечно) может составить величину порядка десятой доли вольта. Вот и посчитайте, какое напряжение на выходе схемы будет ему соответствовать для всех вариантов. На выходе - конечно же я бы заметил , если бы у сигнала были обрезаны пики.Каким образом? Берете генератор, скоп и смотрите реальную АЧХ ОУ. Вопросы и отвалятся.При чём здесь АЧХ? ЗЫ. Уже отсетили, извините... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Если по схеме применен MCP604x то ничего удивительного Gain Bandwidth Product: 14 kHz (typical) Спасибо. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
