Перейти к содержанию
Доработка преобразователя на LM2731
ПО-моему MAX1758 идеальный вариант. И недорогои и доставабельный.
Спасибо за наводку.
Теперь вопросы по аккумуляторам:
1. В поисках 7.4 В аккумуляторов натыкалась на фирменные аккумуляторы для видеокамер. С вычурными конструкциями, под которые нужно подбирать специальной формы отсек зарядного устройства. А можно ли где-то купить аккумулятор созданный не для конкретной камеры, а просто как аккумулятор? Есть какой-нибудь стандарт?
2. Что означает емкость литиевого аккумулятора? Так же как и в NiMH - количество энергии котрую аккумулятор отдаст до того когда напряжене упадет до минимального? До какого напряжения можно разряжать 7.4 вольтовый литиевые аккумуляторы?
И еще немаловажный плюс - при работе он почти не греется, в то время как на линейном стабилизаторе можно греть сосиски :) Неприятная особенность MAX1758 - неудачная система индикации, которая не позволяет четко отследить по светодиодам, что зарядка завершилась. Если это критично, подберите другую микросхему.
Теперь про аккумуляторы.
1. У моделистов на сайте посмотрите:
http://www.rcdesign.ru
В принципе, ничто не мешает идти и другими путями:
a) Взять просто две ячейки и соединить последовательно, обязательно (!!!) включив их через схему защиты.
б) Взять два стандартных аккумулятора от тех же мобилок и включить последовательно. Плюс - защита в них уже встроена. Есть и минусы: аккумуляторы должны быть полностью идентичными, мало того. Кроме того, если вы пойдете этим путем, то вы фактически возьмете на себя ответственность за качество полученной таким путем батареи.
Кстати, аккумуляторы для видеокамер не все имеют хитрую форму, мне попадались очень простые по форме аккумуляторы. Вот, нашел за 10 минут:
http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/LP604374-PCB-LD/
http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/2LIR18650-PCB-LD/
2. Емкость - везде емкость. При напряжении менее трех вольт (для ячейки) схема защиты выключает аккумулятор, чтобы он не вышел из строя. Т.е., вы не должны доводить аккумулятор до того, что он разрядится до 3+3=6 Вольт ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за советы.
Присмотрела у моделистов вот что: http://www.planetahobby.ru/index.php?cPath=20_100124
Там два разъема - один на 2 контакта (кстати, почему-то нет выхода терморезистора), а второй, судя по всему для подключения балансира. Не совсем хорошо представляю себе что это и для чего - вопрос в следующем, можно ли использовать этот аккумулятор с вышеозначенным MAX1758, учитывая, что в аккумуляторе нет терморезистора, а разъем для балансира будет висеть в воздухе?
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы.
Аккумуляторы для моделей обычно рассчитаны на очень большие разрядные токи, поскольку модельные электродвигатели могут потреблять десятки Ампер:
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Вам-то это зачем ?
Возьмите обычный аккумулятор. Ссылку я дал, даже две. Балансир не нужен, достаточно будет сделать защиту на одной из подходящих ИС (поищите у того же MAXIM и TI по ключевой фразе "Li-Ion protector") ...
Ссылка на сообщение
ссылки то вы дали. Но одна из ссылок ведет на 3.7В аккумулятор, а вторая на якобы 7.4, который при поиске в гугле тоже дает аккумулятор на 3.7 вольт.
Если я куплю аккумулятор из серии для фото и видеокамер - нужна ли схема защиты?
Ссылка на сообщение
Очень странно Ссылок масса. Вот ссылка на их продавца:
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=7.4V&query=any
Те аккумуляторы для видеокамер, что я разбирал, имели внутри схему защиты.
Кстати, у вас прибор предполагается носимым, миниатюрным ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
