electronics 0 2 мая, 2012 Опубликовано 2 мая, 2012 · Жалоба Я применял эту схему в первом варианте клона ICD2 Пики программировались без особых проблем, с отладкой танцевать приходилось но проблема была не в согласовании. Значит и мне должна подойти. Как транзисторы рассчитывали??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба У схемы есть 3 особенности: 1) Напряжение порта 1 должно быть не меньше, чем порта 2 2) Схема создает дополнительную нагрузку (по 0) на оба порта в виде параллельно соединенных R1 и R2 3) Переход обоих портов из 0 в 1 обеспечивается только pull-up резисторами (R1 и R2). Могут быть проблемы с фронтами при больших частотах В остальном вполне нормальная схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба У схемы есть 3 особенности: 1) Напряжение порта 1 должно быть не меньше, чем порта 2 2) Схема создает дополнительную нагрузку (по 0) на оба порта в виде параллельно соединенных R1 и R2 3) Переход обоих портов из 0 в 1 обеспечивается только pull-up резисторами (R1 и R2). Могут быть проблемы с фронтами при больших частотах В остальном вполне нормальная схема Как думаете будет ли схема работать в программаторе, скорость 115200 бит/с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба Как думаете будет ли схема работать в программаторе, скорость 115200 бит/с.Зависит от схемы програматора (и того, что програмируется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 3 мая, 2012 Опубликовано 3 мая, 2012 · Жалоба Зависит от схемы програматора (и того, что програмируется) програматор который от Petka (STK500), хочу программировать микроконтроллеры Avr с питанием от 3.3 до 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба програматор который от Petka (STK500),Это мне ничего не говорит, нужна схема хочу программировать микроконтроллеры Avr с питанием от 3.3 до 5 вольт.Опять же, если брать 'голый' МК, то это одно дело, а если он (МК) будет программироваться в составе устройства, то нужно смотреть на схему устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SavageForest 0 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Если еще не поздно, то посмотрите в сторону 74HC244. Он используется в некоторых JTAGах и их китайских клонах для АТМЕЛовских МК и в USB-Blaster для ПЛИС. Выход контроллера 3,3 или 5В, а выход МС задается U питания самой МС. даже при питании в 6В (максимальное) входной порог лог.1 составляет 3,2 В, т.обр. можно хоть до 6В линию сделать при выходе МК в 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grishanenko 1 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущество перед транзисторным вариантом из первого сообщения? Требуется для согласования программатора (3.3В) и EMMC (1.8 В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 · Жалоба Подскажите, у TSX0104 будет существенное преимущество перед транзисторным вариантом из первого сообщения? Преимущество однозначно будет. Схема из первого сообщения очень медленная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grishanenko 1 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Заказал TXS0104, дождался, развел и вытравил платку, отпаял EMMC, припаял ее проводками и... и ничего. Пару минут стандартный картридер мигает светодиодом, потом в системе появляется новый диск, но при любых действиях с ним снова моргания пару минут и ошибка. Долго гуглил, думал что неправильно подпаялся к EMMC, потом игрался с питанием, пробовал другой картридер, добавлял конденсаторы - ничего. Решил подключить EMMC напрямую к ридеру, т.е. на вход TXS0104 - все аналогично. А вот когда отключил входы TXS0104 - флешка увиделась. Подумал что криво развел земли. Начал резать дорожки, бросать пермычки, цеплять конденсаторы, но подключение любого из входов прерывает обмен с EMMC. Отключил от TXS0104 землю - все равно она мешает. Отключил Vcca (низковольтную входную часть 1.8В) - EMMC снова определяется. В итогде, получается такая картина: EMMC подключена к картридеру (3 сигнала - DAT Clk Cmd) напрямую, параллельно входы TXS0104. Ее выходы висят в воздухе. Низковольтное питание Vcca и вывод OE висят в воздухе. Подключаю картридер - сразу определяется, через flashnul делаю дамп - все отлично. Если подаю по-горячему питание на Vcca - обмен продолжается, отключаю Vcca, подаю питание на OE - процесс идет. Если подаю питание сразу на Vcca и OE - процесс останавливается. Как это можно объяснить? Сама TXS0104 живая. Если замыкаю вход или выход на землю, то на противоположном выходе или входе при этом тоже появляется ноль. Изменено 17 марта, 2016 пользователем Grishanenko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Да схема идеально подходит для применения в шинных системах 1-Wire, I2C. Подойдет ли она мне??? Спасибо. у меня на 400 кГц 5/3,3 В работает, в stk500 максимуму 465 кГц - наверное будет работать. Но я как лентяй не сам паял, а купил готовые Сергей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grishanenko 1 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Сам спросил - сам отвечу. Похоже что не хватает быстродействия. Оказалось что TXS0104 и TXS0108 отличаются не только числом выводов. Для 0104 заявлено: Max Data Rates 24 Mbps (Push Pull) 2 Mbps (Open Drain) Далее в таблицах фигурируют те же числа. 0108 быстрее: Maximum Data Rates 110 Mbps (Push Pull) 1.2 Mbps (Open Drain) Странно, но в таблицах значения 60 Mbps и 2 Mbps. Получается что как минимум в 2.5 раза быстрее, если не в 4.5. Заказал 0108. Приедет - проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба 74HC259. убиваем двух кроликов. и расширитель порта и комутатор уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Подключаю ПЛИС с уровнем выходов 3,3 В (LVTTL) к микросхеме с питанием 5 В. Подключить нужно 9 выводов. Выводы микросхемы указаны в таблице: Какой преобразователь уровней возможно использовать? 74HC244? 74HC259? TXS0104? TXS0108 или какой то другой? Нужна ли мне характеристика for Open-Drain and Push-Pull Applications в выбранном преобразователе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Загляните сюда: http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
