18 апреля появился Quartus II 12. Пока - cb. Многие противные глюки устранены. GUI, наконец -то, работет быстро. У меня время компиляции с 2ч 30м упало до 1ч 56 мин.
Приятно. Можно поделиться с тем, кто хочет. Или подождать официального релиза... Всётаки - бетта....
Ага,интересно.Я уже два раза пытался делать новые проекты в Q11 - каждый раз откатывался на надёжную девятку.Подожду релиза.
Не поделитесь случаем по каким причинам приходилось откатываться?
Да глючный он какой-то.За первый случай не скажу,подзабыл,а второй был около месяца назад.Создал проект ,подключил ниос,вроде всё работало несколько дней.Но как-то утром прихожу,делаю необходимые изменения в исходниках,компилю,прошиваю - не работает.Стал смотреть - в файле .qsf начисто исчезла информация о назначении пинов. Не люблю сюрпризов,перепрыгнул опять на девятку,в ней таких финтов ни разу не замечал.
Можно и на ftp залить... :)
8 гигов-то.... И потом - опять официальную заливать? Народу , как вижу, это не очень надо. Если Вам требуется - дам ссылки в личку. Лежит уже у нас на сервере (не Электроникс). Другим - аналогично. Если All решит - на местный сервер заливать - залью. А сам небуду....
Я с 10ки на 11.1sp1 без проблем перешел, только пришлось к Qsys привыкнуть. Глюков особых не словил. До резлизной 12ой буду на этой версии работать. На бетте как то не очень хочется заниматься рабочими проектами.
Кто уже ставил 12бетту там сделали поддержку АРМ ядер на новых Ариях/циклонах?
Я пробовал с Q11.0, может Q11.1sp1 получше,не знаю.
Похоже, что вышел-таки окончательно. :)
http://www.altera.com/products/software/qu...-whats-new.html
Кто-нибудь уже пробовал?
очередное разочарование. может, конечно, он у меня криво поставился, но раньше ни с одной версией проблем не было.
в 12 версии signaltap совершенно не рабочий, пользоваться невозможно. при срабатывании по условию захвата, данные нормально отображаются крайне редко. а, как правило, показывается, что триггер сработал, но signaltap висит, захваченные данные не отображаются. при нажатии на кнопку останова signaltap надолго задумывается, потом показывает в даннных полную ересь. в общем, отладкой заниматься нереально. или я что-то не понимаю :rolleyes: прогресса с кириллицей тоже нет. про остальное ничего не могу сказать, сейчас не до того. к тому же, даже если все остальное замечательно, без нормальной отладки работать как-то не хочется :laughing:
речь идет о версии под windows, и x32 и x64 ведут себя одинаково. система - win7 64.
Работаю с QuartusII 32 bit 11.1 без сервис паков.
Сильно раздражает одно - падает после каждой второй компиляции с сообщением "Visual C++ Runtime Error"
За ссылку в личку тоже был бы признателен.
Интересно, есть ли у них в планах добавить нормальный verilog-симулятор? Сколько раз не пробовал использовать ModelSim из коробки - работает чёрти как, а для других симуляторов приходится компилить либы, что связано с дополнительным геморроем.
Он уже на оф. сайте доступен. :)
А что,в Q12 в сигналтап уже нельзя шину вывести?Доступны только биты...
Нашёл,но меня терзают смутные сомнения что этим всё закончится.Если даже в менюшках есть орфографические ошибки....
