spongebob 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба Всем привет! Как можно электронным способом "нажать" на обычную тактовую кнопку (закоротить ее контакты)? Реле не подходит - слишком габаритно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба транзистором. Или оптроном, если кнопка "не ваша". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба транзистором. Или оптроном, если кнопка "не ваша". а дребезг (хоть и малый)? это может оказаться важным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба Так чтоли? :) А откуда дребезг, если коммутируем транзистором? Ну, как я понимаю, кнопка должна быть типа "сухой контакт" и один ее контакт должен быть подтянут к питанию, другой - к общей цепи внутри устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба Оптрон с выходом типа "DC" (одиночный транзистор) потребует выяснения полярности при подключении. Если нужно подключение наверняка, то оптрон должен быть типа "AC", например CPC1017N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба Так чтоли? :) А откуда дребезг, если коммутируем транзистором? Ну, как я понимаю, кнопка должна быть типа "сухой контакт" и один ее контакт должен быть подтянут к питанию, другой - к общей цепи внутри устройства? Имеется в виду (как я понимаю) то, что замена оптроном отличается от кнопки как раз отсутствием дребезга - т.е. если вдруг устройство имеет параноидальные наклонности и хочет именно кнопку, то обман будет распознан. Ну и надо смотреть по номиналу подтяжки, какой будет ток через кнопку/транзистор, чтобы при открытом транзисторе напряжение логического "0" соответствовало требованиям для конкретного компонента (микроконтроллер, наверное ?). А то вдруг если окажется большое напряжение насыщения, и так относительно большой, и пороги смещены - то и не сработает (или будет неустойчиво работать, зависеть от температуры). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Petrik 0 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба Так чтоли? :) ага. Ну и надо смотреть по номиналу подтяжки, какой будет ток через кнопку/транзистор, чтобы при открытом транзисторе напряжение логического "0" соответствовало требованиям для конкретного компонента (микроконтроллер, наверное ?). А то вдруг если окажется большое напряжение насыщения, и так относительно большой, и пороги смещены - то и не сработает (или будет неустойчиво работать, зависеть от температуры). Поверьте беспокоиться по этому поводу совершенно излишне. На малых токах (на кнопках больших и не делают) у большинства оптронов напряжение насыщения - сотня другая милливольт. Проблем она создать никак не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба Поверьте беспокоиться по этому поводу совершенно излишне. На малых токах (на кнопках больших и не делают) у большинства оптронов напряжение насыщения - сотня другая милливольт. Проблем она создать никак не сможет. Но помнить об этом не мешает. А то вдруг в схеме окажется развязывающий диод на входе, и лишняя сотня mV придется весьма некстати... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 · Жалоба По поводу CPC1017N. Как работает выходной каскад? Это реально просто два n-канальника? Как я понимаю, если на выводе 4 потенциал выше потенциала на выводе 3, то ток течет через верхний транзистор и паразитный диод нижнего транзистора и наоборот? Имеется в виду (как я понимаю) то, что замена оптроном отличается от кнопки как раз отсутствием дребезга - т.е. если вдруг устройство имеет параноидальные наклонности и хочет именно кнопку, то обман будет распознан. Понял, но неужели бывают настолько параноидальные устройства? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Как я понимаю, если на выводе 4 потенциал выше потенциала на выводе 3, то ток течет через верхний транзистор и паразитный диод нижнего транзистора и наоборот? Нет, никаких "диодных" падений на таких оптронах нет, они в чистом виде управляемые сопротивления — солнечной батареей включаются оба транзистора, потому что MOSFET симметричный компонент и его включает соответствующее пороговое напряжение между затвором и любой из двух других ног, т.е. истока и стока одинаково. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Нет, никаких "диодных" падений на таких оптронах нет, они в чистом виде управляемые сопротивления — солнечной батареей включаются оба транзистора, потому что MOSFET симметричный компонент и его включает соответствующее пороговое напряжение между затвором и любой из двух других ног, т.е. истока и стока одинаково. Так, не совсем понятно... вроде, управляющее напряжение всегда относительно истока должно быть? Т. е., для открытия n-канального полевика надо к его затвору приложить положительное напряжение относительно истока более порогового уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба вроде, управляющее напряжение всегда относительно истока должно быть? Оно там и есть, два истока соединены, к ним подключён минус солнечной батареи, плюс на затворы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spongebob 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Оно там и есть, два истока соединены, к ним подключён минус солнечной батареи, плюс на затворы. Вот не очевидно было, что минус "солнечной батареи" подключен к истокам :( Нижний полевик хорошо в обратном направлении ток проводит (от истока к стоку)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
