Перейти к содержанию
Монтаж ПП
Требуется выполнить монтаж 4-х ПП с количеством точек пайки - 750 шт. на каждой (итого 3000 ТП в сумме). Все 4-е платы одинаковые. Минимальный пассивный компонент 0603. Микросхемы - почти все SOIC, за исключением FTDI в корпусе SSOP-28 и TPS54325 в корпусе HTSSOP-14 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54325.pdf) с металлическим "пузом". Большинство компонентов - SMD. Есть и выводные компоненты. Желаемый срок выполнения - до понедельника 23 апреля. Можно при необходимости добавить один день. Предложения пишите в личку с указанием суммы, за которую Вы готовы выполнить эту работу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может дадите еще какие ни будь координаты кроме ЛС? Из за отсутствия доступа (пока) к лички по правилам форума при всем желании не смогу сделать предложение, а так мог бы…
Ссылка на сообщение
Без проблем: galkinbmstuСОБАКАyandexТОЧКАru
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
