musa 13 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Цех покупает автоматический установщик компонентов. Технологи требуют с нас чтобы в PCB на всех компонентах стояли Pick&Place Poin в центре компонента (по возможности конечно). Подкиньте ссылку на библиотеки посадочных мест в которых есть эти точки. Только просьба технологов и их желания не обсуждать. Обсуждение чисто по делу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба А чем собственные библиотеки не устраивают? Они же у Вас должны быть. Вот и редактируйте их по мере необходимости, добавляя в них точки P&P и делая Force Update в РСВ. Пытаться сразу отредактировать все компоненты нет смысла, только те, которые в данный момент используются в проекте. На самом деле мелкий пассив(отредактированный) закроет вопрос процентов на девяносто... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба А чем собственные библиотеки не устраивают? Они же у Вас должны быть. Вот и редактируйте их по мере необходимости, Понаставить этих точек можно, это не вопрос. Но установщик будет хватать элементы из каких то своих соображений и ставить в указаную точку. Нужно же чтобы это всё совпало. Поэтому нужны правильные координаты. И ещё один вопрос. Технологи просят Указать в свойствах компонента координаты этой точки (в окошке внизу справа). Отчего считаются эти координаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Афигеть у Вас технологи... Авто-устанавливаемые компоненты обязаны быть в ленте. Лежат они там в ячейках с неким шагом. Автомату всего лишь задается шаг, с которым он будет эту ленту прокручивать и вынимать из нее компоненты. Попадать будет всегда в центр компонента, если шаг задан правильно. Вам нужно "понаставить" эти точки тоже в центр компонента. В точку 0;0, если так технологам удобнее:) Какая она в файле и в какой системе координат их волновать не может и не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Афигеть у Вас технологи... Вам нужно "понаставить" эти точки тоже в центр компонента. В точку 0;0, если так технологам удобнее По технологам согласен, но не обсуждается. Но точка 0,0 в Пикаде это не центр компонента и даже не первая нога. Что вы под этим подразумеваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Понаставить этих точек можно, это не вопрос. Но установщик будет хватать элементы из каких то своих соображений и ставить в указаную точку. Нужно же чтобы это всё совпало. Поэтому нужны правильные координаты. И ещё один вопрос. Технологи просят Указать в свойствах компонента координаты этой точки (в окошке внизу справа). Отчего считаются эти координаты Вам нужно привязать начало координат платы к какому-либо ее углу. Это и будет точка 0:0, начало отсчета координат компонентов. Как и и откуда автомат будет забирать компоненты Вас касаться не должно, все это забота оператора автомата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Да, координаты места установки компонента отсчитываются от нуля. Правда тем же технологам удобней, когда этот ноль не в углу, а на рэпере в каком-либо углу. Хотя в общем это не принципиально, все пересчитывается. А в компоненте ноль, он же точка установки(Pick&Place point) должна быть в геометрическом центре компонента. В какой координате патттерн эдитора она находится - неважно. Еще раз - это справделиво для малых симметричных компонентов. В иных случаях лучше решать вопрос с технологом. Потому как например для D2PAK-a точку установку лучше всего ставить в центре его пластикового корпуса. А эта точка не является геометрическим центром паттерна в ПКАДе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Технологи требуют с нас чтобы в PCB на всех компонентах стояли Pick&Place Poin в центре компонента (по возможности конечно).Вот так я добавлял эти точки в свои библиотеки и уже разведенные чужие платы. Операция проста и занимает несколько минут. Переделывать платы под чужие компоненты - гораздо дольше. Да и использовать чужие непроверенные компоненты опасно - от ошибок никто не застрахован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Вот так я добавлял эти точки в свои библиотеки Вопрос как раз и стоит куда ставить эти точки. Так для D2PAK-a они ставятся в центре масс, например. Как поставить варианты могут быть у каждого свои, как кому удобней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба ...в центре масс... Вы же ответ уже знаете... :) А для ваших технологов нужно генерить файл как в Альтиуме, что бы в нём ещё были координаты центра и первой ноги. Из него они смогут посчитать всё что захотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Вы же ответ уже знаете... Это всё теория. А на практике ктож её знает где эта точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Это всё теория. А на практике ктож её знает где эта точка. Дайте технологам доп. инфу и пусть сами считают, если вам не верят. Например: "Designator","Footprint","Mid X","Mid Y","Ref X","Ref Y","Pad X","Pad Y","Layer","Rotation","Comment", "ZQ1","OSCSC254P700X500X130-4N","16823mil","960mil","16823mil","960mil","16943mil","1010mil","Top","270","ABMM-20.000MHZ-B2-T", "U3","SOIC127P600X175-8N","14563mil","598mil","14563mil","598mil","14488mil","502mil","Top","90","AD8606ARZ", "U8","TQFP80P900X900X120-32N","16370mil","681mil","16370mil","681mil","16535mil","571mil","Top","180","ATmega88PA-AU", Вопрос в том как вы будете это делать из Пикада. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Дайте технологам доп. инфу и пусть сами считают, если вам не верят. Вопрос в том как вы будете это делать из Пикада. :) Технологи это оборудование ещё не видели и вообще ещё не в теме. Что и как делать только догадываются. Програму для установщика писать скорее всего будут они ( ну покрайней мере мы на это надеемся). Поэтому и хотят получить от нас максимум информации. Видимо продавцы оборудования и сказали им что нужны эти точки в пикадовских файлах. Вот я и пытаюсь найти хоть какую нибудь информацию по этому вопросу. Бред конечно полнейший но что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Как двусторонний монтаж на клей осваивать начнёте, будете ещё и Glue Dot'ы расставлять. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
