Перейти к содержанию
Pick&Place Point
Цех покупает автоматический установщик компонентов. Технологи требуют с нас чтобы в PCB на всех компонентах стояли Pick&Place Poin в центре компонента (по возможности конечно). Подкиньте ссылку на библиотеки посадочных мест в которых есть эти точки. Только просьба технологов и их желания не обсуждать. Обсуждение чисто по делу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А чем собственные библиотеки не устраивают? Они же у Вас должны быть. Вот и редактируйте их по мере необходимости, добавляя в них точки P&P и делая Force Update в РСВ. Пытаться сразу отредактировать все компоненты нет смысла, только те, которые в данный момент используются в проекте.
На самом деле мелкий пассив(отредактированный) закроет вопрос процентов на девяносто...
Ссылка на сообщение
Понаставить этих точек можно, это не вопрос. Но установщик будет хватать элементы из каких то своих соображений и ставить в указаную точку. Нужно же чтобы это всё совпало. Поэтому нужны правильные координаты.
И ещё один вопрос. Технологи просят Указать в свойствах компонента координаты этой точки (в окошке внизу справа).
Отчего считаются эти координаты
Ссылка на сообщение
Афигеть у Вас технологи...
Авто-устанавливаемые компоненты обязаны быть в ленте. Лежат они там в ячейках с неким шагом. Автомату всего лишь задается шаг, с которым он будет эту ленту прокручивать и вынимать из нее компоненты. Попадать будет всегда в центр компонента, если шаг задан правильно.
Вам нужно "понаставить" эти точки тоже в центр компонента. В точку 0;0, если так технологам удобнее:) Какая она в файле и в какой системе координат их волновать не может и не должно.
Ссылка на сообщение
По технологам согласен, но не обсуждается. Но точка 0,0 в Пикаде это не центр компонента и даже не первая нога. Что вы под этим подразумеваете.
Ссылка на сообщение
Вам нужно привязать начало координат платы к какому-либо ее углу. Это и будет точка 0:0, начало отсчета координат компонентов.
Как и и откуда автомат будет забирать компоненты Вас касаться не должно, все это забота оператора автомата.
Ссылка на сообщение
Да, координаты места установки компонента отсчитываются от нуля. Правда тем же технологам удобней, когда этот ноль не в углу, а на рэпере в каком-либо углу. Хотя в общем это не принципиально, все пересчитывается.
А в компоненте ноль, он же точка установки(Pick&Place point) должна быть в геометрическом центре компонента. В какой координате патттерн эдитора она находится - неважно.
Еще раз - это справделиво для малых симметричных компонентов. В иных случаях лучше решать вопрос с технологом. Потому как например для D2PAK-a точку установку лучше всего ставить в центре его пластикового корпуса. А эта точка не является геометрическим центром паттерна в ПКАДе.
Ссылка на сообщение
Вот так я добавлял эти точки в свои библиотеки и уже разведенные чужие платы. Операция проста и занимает несколько минут. Переделывать платы под чужие компоненты - гораздо дольше. Да и использовать чужие непроверенные компоненты опасно - от ошибок никто не застрахован.
Ссылка на сообщение
Вопрос как раз и стоит куда ставить эти точки. Так для D2PAK-a они ставятся в центре масс, например. Как поставить варианты могут быть у каждого свои, как кому удобней.
Ссылка на сообщение
...в центре масс...
Вы же ответ уже знаете... :)
А для ваших технологов нужно генерить файл как в Альтиуме, что бы в нём ещё были координаты центра и первой ноги. Из него они смогут посчитать всё что захотят.
Ссылка на сообщение
Это всё теория. А на практике ктож её знает где эта точка.
Ссылка на сообщение
Дайте технологам доп. инфу и пусть сами считают, если вам не верят.
Например:
"Designator","Footprint","Mid X","Mid Y","Ref X","Ref Y","Pad X","Pad Y","Layer","Rotation","Comment",
"ZQ1","OSCSC254P700X500X130-4N","16823mil","960mil","16823mil","960mil","16943mil","1010mil","Top","270","ABMM-20.000MHZ-B2-T",
"U3","SOIC127P600X175-8N","14563mil","598mil","14563mil","598mil","14488mil","502mil","Top","90","AD8606ARZ",
"U8","TQFP80P900X900X120-32N","16370mil","681mil","16370mil","681mil","16535mil","571mil","Top","180","ATmega88PA-AU",
Вопрос в том как вы будете это делать из Пикада. :)
Ссылка на сообщение
Технологи это оборудование ещё не видели и вообще ещё не в теме. Что и как делать только догадываются.
Програму для установщика писать скорее всего будут они ( ну покрайней мере мы на это надеемся).
Поэтому и хотят получить от нас максимум информации. Видимо продавцы оборудования и сказали им что нужны эти точки в пикадовских файлах. Вот я и пытаюсь найти хоть какую нибудь информацию по этому вопросу. Бред конечно полнейший но что делать.
Ссылка на сообщение
Как двусторонний монтаж на клей осваивать начнёте, будете ещё и Glue Dot'ы расставлять. ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
