Перейти к содержанию
stm32 bootloader, разьясните новичку
1. неизменяемой части (загрузчика) в первом секторе флеш, который прошивается изначально на заводе и при удалённой прошивке не может быть перешит;
2. собственно рабочего ПО (во флеш после загрузчика).
Ну где-то так я себе это и предсатвляю. У меня еще вот вопросы:
1. Как можно определить программно размер записанной программы в МК.
2. Как программно перегрузить МК?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Неправда :)
Критика – это хорошо, разъясните еще как это сделать для ТС, будет вообще здорово ;) .
Ссылка на сообщение
Делаю примерно так же, но помимо текущей версии ПО, храню в памяти программ и дефолтную заводскую прошивку, чтобы можно было одной простой командой откатить версию прошивки на гарантировано рабочую. Просто специфика в том, что прошивку подгоняют под нужды заказчиков прямо на объекте, а при проблемах с новыми версиями необходимо максимально быстро восстановить работоспособность устройства.
Вот для возможности запуска обоих прошивок и переношу таблицу прерываний в область нужной мне прошивки.
По программной перезагрузке:
функция NVIC_SystemReset(); в StdPeriph Lib от STM.
Изменено пользователем lead_seller
Ссылка на сообщение
Вот для Вас полезная ссылочка будет
тыц
Ссылка на сообщение
В общем случае - никак.
Если вам нужно определять размер, то можно зафиксировать его постоянным (равным макс. доступной памяти программ).
Возможно в каких-то конкретных компоновщиках есть возможность определить максимальный адрес размещения прошивки и
поместить его в заранее определенное место памяти - тогда можно воспользоваться этим.
Не забывайте, что программа в общем случае может занимать ряд несоседних участков памяти программ с дырками между ними.
Например - с помощью внутреннего сторожевика.
Ссылка на сообщение
....с огромной вероятностью разрывов на линии. При этом вероятность того, что устройство продолжит функционировать после неудачной перепрошивки, должна стремится к 100%.
позвольте встрять в вашу беседу.
с СТМ я пока еще только теоретик, и у меня возник вопрос:
если имеются во флеш firmware1 и firmware2.
допустим firmware1 - битый, тогда как стартанут с firmware2 без использования ассэмблерной комманды по переходу на точку входа firmware2?
Ссылка на сообщение
Проблема будет при таком даунгрейде если у вас есть некая область в энергонезависимой памяти данных для хранения текущей конфигурации и например каких-то рабочих данных.
Если в новой версии ПО меняется формат этой области, то новая версия как правило знает как переконвертить старый формат в новый, а вот старая прошивка не может знать формат данных новой прошивки.
Ссылка на сообщение
При каждом старте бутлоадер проверяет целостность прошивки по CRC. Если CRC совпало то стартуем custom прошивку, если прошивка битая - проверяем целостность default прошивки и стартуем ее, если и default окажется битым, то бутлоадер будет ждать процесса прошивки.
А запуск прошивки реализуется переносом таблицы векторов и банальным переходом по стартовым адресам прошивок (они жестко заданы).
По данным - области константных данных в Flash контроллера для каждой из прошивок свои, данные во внешней SPI flash (там хранятся настройки и архив) при подгрузке их любой прошивкой проверяются (тем же CRC) и если они не подходят для работающей прошивки изменяются на настройки по умолчанию. Так что никаких проблем с несовместимостью данных не возникает
Ссылка на сообщение
По моему алгоритму у вас НЕ МОЖЕТ оказаться случая, что обе прошивки битые (при условии что начальная прошивку на заводе прошла нормально).
Ссылка на сообщение
Не спорю. Вообще и при моем алгоритме тоже. Но лучше перестраховаться, чем телепать в шахту, и в полузатопленном штреке, при свете коногонки, перепрошивать устройство по JTAG). У меня задача, обеспечить максимальную вероятность того, что устройство запустится с хоть какой-то прошивкой, и 100% вероятность того, что при работающей связи и питании, его можно будет прошить удаленно.
Ссылка на сообщение
Да, так не возникнет, но при этом будут потеряны текущие настройки связи к примеру, а с дефолтными связь может не работать.
У нас по этой причине запрещены даунгрейды ПО.
Ссылка на сообщение
У нас проблемы с настройками связи не возникают. По всей сети одна, жестко заданная скорость CAN. Максимум что может случится - изменится идентификатор устройства (номер) на линии, на номер по умолчанию. При этом он все равно останется уникальным (при монтаже номер по умолчанию не используется), а потом его поменяют командой сверху. Все остальные данные генерятся непосредственно прошивкой на этапе самотестирования.
Мы даунгрейды тоже не любим, но не все протестируешь наверху, и приходится заливать в работающие устройства экспериментальные прошивки. Вот и надо иметь возможность быстрого отката.
Ссылка на сообщение
Хочу привести несколько рекомендаций, основываясь на собственном опыте, как не наступить на грабли при написании связки бутлоадер-приложение.
1. Перед переходом на приложение запретите прерывания.
2. Если разрешен Watchdog, задайте его период "с запасом" и перед переходом на приложение
вызовите IWDG_ReloadCounter();
3. Если бутлоадер использует USB, не забудьте выполнить USB_Cable_Config(DISABLE);
4. Отключите устройства, которые не используются приложением, если такие есть.
5. В приложении первым действием задайте новый адрес таблицы векторов, затем проинициализируйте WatchDog и только потом разрешайте прерывания. После Reset, инициированного Watchdog'ом или после прошивки по JTAG, STM32 стартует с текущей таблицей векторов, т.е с начала приложения. Поэтому приложение в общем случае не должно знать о существовании бутлоадера и о том, какая периферия уже была включена и настроена. В приложении лучше сделать все заново.
6. STM32 XL-Density имеют два банка Flash по 512К, расположенные с одного и того же адреса.
Какой банк будет подключен после Reset, задается в Option Byte. Этот механизм можно использовать
для хранения двух версий прошивки, скомпилированных с одного начального адреса. При этом, бутлоадер нужно продублировать в каждом банке.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как сделать безусловный переход по адресу. Бутлоадер записал прогу например по адресу 0х08010000. Находила примеры типа
void (*FuncPtr)(void);
FuncPtr=(void(*)(void))0x08010000;   //адресс куда переходим
FuncPtr();
Но при выполнении последней строчки (вызов функции) FuncPtr() стшка вылетает в хард фолт. В чем может быть проблемма и как организовать прыжек из бутлоадера в основную программу? Может, можно сделать ассемблерную ставку типа goto или jump?
Ссылка на сообщение
Нужно к адресу прибавить единицу. Это особенность режима Thumb. На досуге почитайте систему команд кортексов, посмотрите листинг дизассемблера.
((void(*)(void))0x08010001)();
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
