Pir0texnik 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба AEL должен позволить это делать, только разбираться с AEL не всегда быстрая история в папке bin оказывается есть секретная консольная утилита ds_import (и аналогичная экспорт)... она и конвертит нужные мне MDIF в датасеты. Написал cmd, всех делов на один for оказалось... Во всяком случае, это гораздо быстрее чем руками 10 файлов вводить. Как-то так все засекречено у агилента.... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба утилита ds_import А описание ключей и параметров, откуда откопать удалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба А описание ключей и параметров, откуда откопать удалось? ds_import /? :) вот батник для конвертации кучи Generic MDIF файлов из текущей папки InputDir в датасеты из папки OutputDir @set InputDir=%CD% @set OutputDir=C:\ADS\MyPrj_wrk\data @set ADSDir=C:\Agilent\ADS2014_01\bin For %%a IN ("%InputDir%\*.mdf") do %ADSDir%\ds_import.exe "%%~fa" -t gmdif -d "%OutputDir%\%%~na.ds" стыдно сказать, до этого я делал это хитрым скриптом AutoIt-a... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishuroff 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ищу человека, который мог бы в ADSе посчитать согласующие цепи усилителя MAGX-000035-09000P имеется нелинейная модель. Мои попытки, увы, безрезультатны. За подробностями прошу обращаться в лс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Нелинейная модель - это хорошо, но для солг. цепей надо знать как раз слабосигнальную модель. А так разве, что самому снять S параметры голого усилителя и использовать их для симуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
surenska 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Добрый день! Используем для моделирования S-параметров устройства SDD элемент и вводим задержку через функцию взвешивания, т.е. exp(-i*omega*Tau). Вопрос к знатокам: когда Tau константа - проблем нет, но вот что делает ADS, когда Tau зависит скажем от входного напряжения не очень понятно. Т.е. бы хотелось понять, как ADS считает S-параметры в случае, если задержка не константа и определена через сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
surenska 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Добрый день! Какой самый простой способ моделирования задержки, которая зависит от двух напряжений? Какой элемент лучше использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Пришлось вот изучать ADS. Есть схема детектора на транзисторе. Напряжение только постоянное. Как узнать напряжения и токи в ветвях и узлах? Есть какой-то пробник? Это делается в режиме свип или DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба Аналогично предыдущему посту: совсем начинающий в ADS. Удавалось делать только моделирование S-параметров. Сейчас есть потребность в переходном анализе и анализе спектров. Приложенное к пакету описание очень путаное и сложное. Поэтому вопросы вот какие: 1) существует ли внятное руководство по ADS, от A до Z? 2) в комплекте разных sink есть SpectrumAnalizer. Как им пользоваться? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 · Жалоба афигеть. это каг же ж? ажилент - таво? шел на выходные был ажилент, вернулся - уже кейсайт. http://www.keysight.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
angslv 0 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 · Жалоба В новостях было уже в том году. В этом году ажылент неустанно тыкал всех носом, что электронщина перейдет под новый бренд, а ажылент останется для life sciences. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба не работает простая фигня. надо увидеть значение переменной подцепи.... В дизайне верхнего уровня пишу: x = SubNetworkCellName.Variable получаю - bad path name. Та же самая фигня, если вместо Cell Name - имя inastance. Ожидаемо она не видна и в дизайне верхнего уровня при обращении прямо по имени. Почему-то в оптимизационных переменных формат "SubNetworkCellName.Variable" работает нормально, а тут - нет. Чего я делаю не так?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityan 0 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Моделирую патч-антеннку. ADS, метод FEM. На субстрате проводящий слой, над ним воздух, затем Cover - 377 Ohm termination. При одной и той же топологии (питающий микрополосок, переходное отверстие, антенна) разные результаты в зависимости от толщины слоя воздуха. Чему верить, как выбрать адекватную реальности модель? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день! Подскажите как в ADS сделать перебор (sweep) параметров модели ? Есть IBIS-AMI модель передатчика, некий канал и заглушка-приемная модель (pass-through). Можно в ручную указывать пред- и пост- искажение источника, но это довольно утомительно, насколько я понял это можно вынести в переменную и сделать пакетную симуляцию (batch mode). Но как именно это сделать разобраться не могу и прошу помощи. Модели и тестовый проект (ADS2014) приложены. Спасибо! MyWorkspace_wrk2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба не понял, что с этими пред- и пост- искажениями, но: 1. если это просто цифра, то в чем проблема, tune {1 to 10000 by 1}? :blink: 2. если эти модели в виде некоего набора файлов, то: - создаете mdif файл, в нем прописываете все файлы моделей - в проект добавляете датасет и источник для него вот этот самый файл, iVar1=@1, iVal1=переменная в дизайте отвечающая за выбор модели - в параметрах устройствах в пректе говорите, чтобы использовал этот датасет, т.е. file {DAC1, "filename"}, где filename - это имя независимой переменноой в мдифе. в хелпе это есть, см раздел о датасетах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
