1lliivv1 0 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 · Жалоба RFTech, по АДСу есть специально прикрепленная тема наверху страницы. Нигде никаким образом я не нахожу библиотеку. Что это значит ? Вы не можете найти файл lib.defs ? Может нужно сначала разархивировать PDK. А так у Murata на палитре элементов слева появляется дополнительное меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 · Жалоба К сожалению, почему то возникает следующая ошибка. Старался делать все по вашей инструкции Где-то ошибка в Вашем проекте: Возможно она связана с тем, что Layout и Schematic Вы поместили в одну папку. Поэтому сделал так: А дальше как обычно: Тогда при изменении width1 в Schematic После проверки, что все функционирует, можно установить настройку, оптимизацию... Delay_Ispravl_wrk.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemij 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Где-то ошибка в Вашем проекте: Возможно она связана с тем, что Layout и Schematic Вы поместили в одну папку. Да, действительно, ошибки больше больше нет, спасибо за разъяснения! И все таки хочу еще раз поднять вопрос об ограничении слоя диэлектрика в определенной области. Я попытался использовать так называемую nested technology, но к сожалению опять bounding area layer игнорируется и диэлектрик находится повсюду над металлическими проводниками и основной подложкой. Но в видео роликах Agilenta есть проекты с включением модели корпуса микросхемы на печатную плату. На этих видеороликах четко видно, что диэлектрик соответствующий части компаунда корпуса ограничен в пространстве. Может быть кто то подскажет по этому поводу? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба .... вот тут 2013 версия появилась.... может там все хорошо теперь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Да, действительно, ошибки больше больше нет, спасибо за разъяснения! И все таки хочу еще раз поднять вопрос об ограничении слоя диэлектрика в определенной области. Я попытался использовать так называемую nested technology... Может быть кто то подскажет по этому поводу? Заранее спасибо! Указывать Bounding Area Layer можно и по частям, выбрав соответствующий слой в подложке. Может нижний хелп поможет: Setting_up_Multi_Technology_Designs.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1lliivv1 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба У меня достаточно наболевший вопрос. Можно ли в ADS быстро загрузить сразу много результатов измерений в виде S-параметров (например, в виде s2p-файлов), скажем, сразу 100 или 200 файлов? Я знаю, что можно вручную для каждого файла ставить по два Term, потом еще два и так далее, но когда много файлов, то это очень долго. Я бы хотел, чтобы можно было выбрать нужную мне папку или выделить сразу все файлы в папке, а ADS сам уже открыл все эти файлы. Или может есть программный метод перебора всех файлов в папке по расширению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба У меня достаточно наболевший вопрос. Все что вы хотите может быть сделано с использованием AEL, языка на котором написано большая часть интерфейса ADS и Data Access Component, только вся заморочка, что среды разработки (как для большинства общераспространенных языков программирования) нет. Поэтому написание кода и его отладка достаточно замочное занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitok_85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Уважаемые знатоки ADS подскажите возможную причину возникновения данного окна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Уважаемые знатоки ADS подскажите возможную причину возникновения данного окна. Файервол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitok_85 0 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 · Жалоба Файервол. Спасибо. Об этом я и не подумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Спасибо. Об этом я и не подумал. Вот еще хелп: ADS2011_Uebungen.zip Student_Quick_Reference_Part1_ADS2011.zip Student_Quick_Reference_Part2_ADS2011.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба И все таки хочу еще раз поднять вопрос об ограничении слоя диэлектрика в определенной области. Я попытался использовать так называемую nested technology, но к сожалению опять bounding area layer игнорируется и диэлектрик находится повсюду над металлическими проводниками и основной подложкой. Но в видео роликах Agilenta есть проекты с включением модели корпуса микросхемы на печатную плату. На этих видеороликах четко видно, что диэлектрик соответствующий части компаунда корпуса ограничен в пространстве. Может быть кто то подскажет по этому поводу? Заранее спасибо! Попробуйте вот этот пример FEM, может подойдет: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemij 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Попробуйте вот этот пример FEM, может подойдет: Ну вообщем то окончательно разобрался, в FEM можно делать отдельные области из диэлектрика, а при подсчете в Momentum нельзя. Только сплошные диэлектрические слои без вырезов и ограничений. Всем спасибо за помощь в понимании этого вопроса! Возник интересный вопрос по поводу разбиения сетки Momentum Mesh. Создал проектик, где используются um в качестве масштаба. В проекте структура, в которой есть зазоры на уровне 1um и точность сетки построения полигонов и т.д. соответственно еще выше. Размеры структуры порядка 10*10мм. В итоге при генерации сетки в соответствии с правилами получается около 2000 ячеек, что в принципе немного! Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб. Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Возник интересный вопрос по поводу разбиения сетки Momentum Mesh. Создал проектик, где используются um в качестве масштаба. В проекте структура, в которой есть зазоры на уровне 1um и точность сетки построения полигонов и т.д. соответственно еще выше. Размеры структуры порядка 10*10мм. В итоге при генерации сетки в соответствии с правилами получается около 2000 ячеек, что в принципе немного! Но памяти при подсчете Momentum потребляет немеренно, все 8Гб. Возможно ли такое, что это связано с масштабом сетки проекта, выбором размерности um, mm? Мелкие структуры любой проге считать сложнее. И времени, и ресурсов больше надо. А если еще и "Mesh frequency" взять запредельную... В логе у Вас что Моментум пишет? "Substrate to be computed from 2 GHz to 10 GHz! Using the minimal snap distance of 0.0004 mm (4 layout resolution points) for layout healing." Картинку сетки покажите, пожалуйста (самый узкий и самый широкий проводники). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemij 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Мелкие структуры любой проге считать сложнее. И времени, и ресурсов больше надо. А если еще и "Mesh frequency" взять запредельную... В логе у Вас что Моментум пишет? "Substrate to be computed from 2 GHz to 10 GHz! Using the minimal snap distance of 0.0004 mm (4 layout resolution points) for layout healing." Картинку сетки покажите, пожалуйста (самый узкий и самый широкий проводники). Структура в целом выглядит так Так подробнее еще подробнее Как видно, я опустился даже до такой грубой сетки разбиения, но все равно памяти для расчетов не хватает отчет генерации сетки snap distance ставил и 0.4 um и 2 um и 1 um и все равно практически Изменено 5 сентября, 2013 пользователем Artemij14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
